“碟形垫圈弹簧 - 从表格中选择”对话框
绝对设置:
包括两个选项:“长度”和“力”。如果力用绝对值表示,那么长度处于“从 - 到”范围内,反之亦然。
“仅提供 10 个最合适的弹簧”复选框:
可能有大量的可选碟形弹簧的组合产生,故可以在激活此复选框后选择和仅提供十个最可能的弹簧组合。
限制表
要在表中插入限制,请单击表右侧弹簧图片中的标注按钮(例如:Da)。表格中将出现一个新的空行。要向某个单元格中输入值,单击该单元格。用户也可以使用单元格中的测量按钮,然后在图形区域中进行选择来输入几何值(长度和直径)。使用单元格中的按钮 (< >、< =、= >、=) 为弹簧添加更多限制。要激活动态载荷的弹簧,请使用“动态载荷”复选框。此选项影响应力计算。
“DIN 类”工具栏:
根据 DIN 2092,程序将碟形弹簧计算考虑在内,以符合下面的 F/s(力/路径)图表。选择三个选项之一,然后选择“确定”。
设置
打开“附加设置”对话框。
弹簧排列:
在“碟形垫圈弹簧 - 排列”对话框中选择奇数或偶数的弹簧包和所需排列。
上一步
根据限制在表格中查找适当的弹簧,并在结果表格中显示这些弹簧以及重要的尺寸和计算结果。
下一步
更改弹簧的位置和方向。
完成
在表格中查找适当的弹簧并将其插入图形中。用户可以在图形中动态拖放弹簧。
