“压缩弹簧 - 从表格中选择”对话框
规格
指定力和几何限制的组合:载荷、变形量/载荷、长度/2 载荷、2 长度/2 载荷以及行程/详细。根据可处理的输入数据选择合适的组合。选择规格以后,将出现一个弹簧图片,上面带有尺寸按钮和限制的值表。
绝对设置
包括两个选项:“长度”和“力”。如果力用绝对值表示,那么长度处于“从 - 到”范围内,反之亦然。
限制表
要在表中插入限制,请单击表右侧弹簧图片中的标注按钮(例如:Da)。表格中将出现一个新的空行。要向某个单元格中输入值,单击该单元格。用户也可以使用单元格中的测量按钮,然后在图形区域中进行选择来输入几何值(长度和直径)。使用单元格中的按钮 (< >、< =、= >、=) 为弹簧添加更多限制。要激活动态载荷的弹簧,请使用“动态载荷”复选框。此选项影响应力计算。
设置
打开“附加设置”对话框。
附加计算设置
打开“压缩弹簧 - 附加计算”对话框。
上一步
根据限制在表格中查找适当的弹簧,并在结果表格中显示这些弹簧以及重要的尺寸和计算结果。
下一步
更改弹簧的位置和方向。
完成
在表格中查找适当的弹簧并将其插入图形中。用户可以在图形中动态拖放弹簧。
“全部选择”工具栏
在结果列表中快速选择所有弹簧。如果用户从结果列表中选择了多个弹簧,当用户按“完成”按钮时动态拖放被激活,使用户可以从图形区域中选择多个弹簧。
