可以在位编辑外部参照 (xref) 零部件视图和文件夹的内容。
并对所有包含外部参照零部件或文件夹引用的工程图文件应用这些更改。尽管这是一个方便的功能,但也意味着如果不小心修改了某外部参照零部件或文件夹,则错误将传播到所有包含该零部件或文件引用的图形文件中。为了最大程度地减少此风险,用户必须执行以下操作之一,然后再编辑外部参照零部件视图或文件夹的内容。
=“参照锁定”处于禁用状态。
=“参照锁定”处于启用状态。 关闭“参照锁定”时,可以对外部参照零部件视图和文件夹中的几何图形进行夹点编辑。更改了外部参照几何图形后,AutoCAD Mechanical 将“锁定”源工程图。这样可以防止其他用户在用户在位编辑外部参照零部件/文件夹时修改源。在 Mechanical 浏览器上,将使用红色锁定图标 (
) 标记已锁定的源文件中的零部件视图和文件夹。
当一个外部参照零部件视图或文件夹被激活时,AutoCAD Mechanical 将锁定此外部参照的源文件。
在“清除”所有锁定或关闭当前工程图之前,锁定的源文件将保持锁定状态。
