在绘图区域中放置标注后,AutoCAD Mechanical 将显示在位编辑器以便用户编辑标注文字。如果需要,可以通过将 AMPOWERDIMEDITOR 系统变量设定为 0,以不显示该在位编辑器,而将其替换为“增强尺寸标注”对话框。
在位编辑器包含边界框,并以块的形式显示标注的不同部分。用户可以将光标放在块之间并输入文字或插入符号,输入的文字或插入的符号随后将显示为标注文字的一部分。还可以拖动块来移动它们。例如,用户可以将公差移动到 AutoCAD Mechanical 默认放置公差位置之外的位置。用户甚至可以将块从一个标注复制到另一个标注。
用户选择的配合或公差表示法决定了项目的分块方式。即使在一个块中,仍可存在子部分,它们将以不同的颜色显示。
单击某子部分时,该子部分将亮显。
如果需要,用户可以将光标放置在此类子部分之间并输入文字。
还可以将光标放置在块或子部分之间,并插入尺寸线打断。尺寸线打断右侧的标注文字将显示在尺寸线下方。
选择文字,然后单击鼠标右键会显示右键单击菜单,其中包含了更多的格式选项。例如,用户可以为文字添加下划线或更改其颜色。
选择多个标注进行编辑时,该在位编辑器将在选定的第一个标注上显示。在块或子剖面所执行的任何编辑操作将应用到所有选定标注中的相应块或子剖面。如果选定标注不包含所编辑的块或子剖面,则更改不会应用于这些标注。
仅在块上或块内执行的编辑操作将应用于所有选定标注。在块之间执行的编辑操作不通过此方式进行应用。例如,如果将光标放在块之间并输入文字,则文字将只添加到在其上显示在位编辑器的标注。
