“编辑标注样式”对话框
使用此对话框可以自定义基准标注样式及其派生项以适用于不同标注类型。
标注样式
显示树状结构,其中将基准标注样式显示为根,将子样式显示为叶。每种子样式控制由子样式名称指示的标注类型的表示方式。子样式从基准样式中导出,并且可以对其进行配置以自定义独立于其他类型的某标注类型的表示方式。
以粗体显示的子样式至少具有一个不同于基准标注样式的参数。将鼠标指针移到子样式之上时,工具提示可以显示已自定义的设置。
如果更改基准标注样式中的某项设置,该更改将被应用到所有子样式,除非子样式中的设置已被替代。
删除
删除标注样式替代。此按钮仅当已在“标注样式”列表中选定替代时可用。
重设置
删除替代,并将选定标注样式与基准标注样式同步。如果与选定标注样式相对应的标注类型要求强制进行替代,则将自动添加替代。
修改
显示“修改标注样式”对话框,以使用户可以更改选定标注样式的设置。
坐标标注的默认格式
包含适用于坐标标注样式的设置。该剖面中的设置不影响已存在于工程图中的标注。
负向
在 <> 左侧插入所键入的任意内容作为前缀,以使坐标标注文字处于负向。通常,这用于在标注文字前插入“-”号。在 <> 右侧键入的任何内容都会显示在标注文字的后面。如果删除 <>,将不会显示标注文字。
正向
在 <> 左侧插入所键入的任意内容作为前缀,以使坐标标注文字处于正向。通常,这用于在标注文字前插入“+”号。同样地,在 <> 右侧键入的任何内容都会显示在标注文字的后面。如果删除 <>,将不会显示标注文字。
