“创建工程视图”对话框
使用此对话框可以指定使用 AMDWGVIEW 命令创建的工程视图。
视图类型
指定要创建的视图类型。
  基础视图
根据选择的方向创建零件的第一个工程视图。
  多重视图
在不返回对话框的情况下创建父视图的多重投影视图。按照需求,放置正交视图和等轴测视图。
  正交视图
在现有视图的基础上生成正交视图。需要父视图、投影视图和该视图的放置位置。
  辅助视图
在零件现有视图的基础上创建辅助视图。需要父视图、指定投影方向的两点及放置位置。
  轴测视图
使用前/左、前/右、后/左或后/右显示来创建该父视图的视图。
  局部视图
创建父视图的一局部的放大视图。用户可以创建非矩形视口来定义该父视图的视图部分。
  打断视图
在延伸零件现有视图的基础上创建打断视图。
数据来源
指定用于新视图的数据来源。
  激活零件
使用激活零件创建视图。
  场景
使用一个选定场景创建视图。
  选择
使用选定零件创建视图。
注:
在链接到 Autodesk Inventor 文档的工程图文件上仅支持对象选择。
  编组
使用对象的指定组。只有在工程图中已经定义了一个对象组后,该选项才可使用。
布局
在选定布局中放置视图。
定位方向
选择工程视图的定位方向。
特性
控制视图特性。
比例
设置视图比例。
与父视图相关
指定一个视图同父视图比例相关。
标签符号
控制局部视图和剖视图的字符标签。
名称样式
根据符号标准控制的图案来命名视图。该图案将局部视图标签 <Detail_Label> 和局部视图比例 <Detail_Scale> 作为用作视图名称的图案中的变量。
独立视图显示
此选项仅在“视图类型”设置为“局部视图”时可用。使局部视图的显示特性独立于父视图。
选项
用户可以在“选项”对话框中设置工程视图的选项。详细信息,请参见 AMOPTIONS 命令。
“隐藏线”选项卡
控制工程视图中隐藏线设置。
计算隐藏线
打开“计算隐藏线”选项。如果该选项关闭,则不计算隐藏线,也不将其显示在视图中。
显示隐藏线
显示视图中的隐藏线。
显示切线
显示视图中的相切轮廓。
删除重叠边
删除视图中的重叠边。
显示干涉边
当配合零件在部件中干涉时,计算和显示结果边。
显示为
当“计算隐藏线”选项禁用时控制隐藏边的显示。
“剖面”选项卡
控制剖视图的设置。
类型
控制剖视图的类型。
不创建剖视图。
全剖
为基础视图、辅助视图、打断视图和正交视图创建一个全剖视图。
半剖
创建一个通过工作平面或工作点的半剖视图。
阶梯剖
由基础视图、正交视图、打断视图或辅助视图创建一个阶梯剖视图。
旋转剖
由基础视图、正交视图或辅助视图创建一个旋转剖视图。
局部剖
由基础视图、正交视图或辅助视图创建一个局部剖视图。
斜剖
由基础视图、正交视图或辅助视图创建一个斜剖视图。
零件在 Mechanical Desktop 中生成的同时,显示零件所有局部视图的投影视图。
标准
显示零件局部视图的同时,显示其剖视图。
简化
显示简化的零件剖视图,不显示零件局部视图。
标签
指定剖视图标签。
符号
指定用于标识剖面视图的符号。
剖面线
指定是否给剖视图添加剖面线。
图案
设置剖视图的剖面线图案和参数。打开“剖面线图案”对话框。
隐藏剖面线
隐藏通常超出视图或被遮掩的剖面线图案。
“标准零件”选项卡
控制工程视图中零件的表示方式。
二维表示
设置工程视图中的标准三维零件的二维表示方式。这并不更改零件。
