创建焊接符号的步骤
  1. 单击“注释”选项卡 “符号”面板 “焊接符号” 查找
  2. 选择附着焊接符号的对象。
  3. 如果将符号附着到直线,请在绘图区域中指定引线的起点。
    如果将对象附着到圆弧、圆、椭圆或样条曲线,请跳到下一步。
  4. 指定一个或多个点来定义引线的顶点,然后按 ENTER 键。
  5. 在“符号”选项卡中,根据需要指定符号的常规外观。
    • 要将箭头侧数据和识别线的位置或符号尾部符号的方向左对齐,请在“选项”区域中选择“反向符号”。
    • 要在两侧交错对齐断续角焊缝(或 ANSI 端接焊缝),请在“选项”区域中选择“交错”。
    • 要添加全周边指定,请单击“全周边”按钮。
    • 要将尾部符号添加到焊接符号中,请单击“添加注释尾部符号”按钮。
    • 添加预定义列表中焊接法的步骤:
      1. 单击“添加焊接法”。
      2. 要使用语句“焊接法 ISO 4063”作为焊接法编号的前缀,请选中“使用‘焊接法 ISO 4063-’作为焊接法编号的前缀”复选框。
        注: 如果当前绘图标准为 ANSI,则此选项不可用。
      3. 双击要添加的焊接法。
      4. 单击“关闭”。
    • 通过使用键盘输入详细信息来编辑焊接法的步骤:
      1. 在“添加焊接法”下面的框中,单击要编辑的位置。
      2. 输入焊接法详细信息。
    • 要删除焊接法,请将其选中并按 DELETE 键
    • 要在注释周围绘制一个框,请选择“添加注释框”。
      注: 如果当前绘图标准为 ANSI,则此按钮不可用。
  6. 指定箭头侧数据的步骤:
    1. 单击“箭头侧”上的“焊接类型”按钮,然后选择焊接符号。可用选项将更改以匹配用户选择的符号。
    2. 指定参数。
  7. 指定非箭头侧数据的步骤:
    1. 单击“非箭头侧”上的“焊接类型”按钮,然后选择焊接符号。可用选项将更改以匹配用户选择的符号。
    2. 指定参数。
  8. 单击“确定”。
注: 要清除“焊接符号”对话框中的所有数据,请单击“清除”。
