使用该对话框可以配置引出序号的默认设置。
版本 显示控制引出序号默认设置的标准的名称和版本。 |
引出序号 提供用于设置基于标准的引出序号外观的选项。如果已将引出序号样式设置为自定义引出序号,则这些选项不可用。 |
引出序号类型 显示预先定义的基于标准的引出序号的选项板。当前选择内容将被加上方框。单击引出序号可将其设置为默认值。 |
引出序号尺寸系数 指定引出序号比引出序号文字增大的倍数。 |
水平距离 设置自动对齐引出序号时必须保持的水平距离(两个相邻引出序号的中心之间的距离)。 |
垂直距离 设置自动对齐引出序号时必须保持的垂直距离(两个相邻引出序号的中心之间的距离)。 |
箭头 设置用于引线终止的箭头。将显示包含符合标准的箭头的选项板,以帮助用户选择所需的箭头。 |
插入箭头 设置用于不在对象线或零件参照图标 ( |
固定引出序号位置 将引出序号锁定在放置时所处的位置,以便其不会随所附着的对象而移动。 |
文字 提供用于设置基于标准的引出序号的文字高度和颜色的选项。如果将引出序号类型样式设置为自定义引出序号,则这些选项不可用。 |
高度 设置引出序号文字的默认文字高度。如果当前标准为自定义标准,则用户可以指定非标准文字高度。否则,AutoCAD Mechanical 将限制用户从列表中选择值。 注: 如果选择标签为“按 NameOfStandard”的文字高度,则该引出序号文字高度将会基于绘图标准主设置的基准高度设置。如果选择此选项,则引出序号文字高度将始终比基准高度设置大一号。如果主设置发生更改,引出序号的文字高度设置也将随之更改
颜色 设置引出序号文字的默认颜色。 注: 如果选择标签为“按 NameOfStandard”的颜色,则引出序号文字颜色会链接到与“按 NameOfStandard”文字高度对应的颜色(在“对象特性设置”对话框中指定)。
引线连接 定义引线连接到自定义引出序号的位置。如果当前引出序号样式为基于标准的引出序号,则该选项不可用。 |
恢复默认值 将所有设置重置为当前绘图标准的默认设置。 |
