使用目录结构可以管理工程图中 Mechanical 结构对象的定义。也可以用来管理 Mechanical 结构的外部参照操作。
“外部工程图”选项卡 显示可从计算机进行访问的工程图文件名,并显示 Mechanical 结构定义及适当的预览。 |
文件 显示计算机和网络驱动器(包括“我的电脑”和“我的网络位置”)上的工程图文件和文件夹层次结构。在文件和文件夹上单击鼠标右键,以显示包含可在已单击项上执行的操作的菜单。 |
详细列表 |
Mechanical 结构 显示包含图标的树,其中显示了在文件面板中选定文件的结构(零部件、零部件视图、文件夹和注释视图)的定义的装配层次。如果所选文件包含外部参照 (xref) 子部件,则将仅显示子部件。将不会显示子部件下集合的零部件。 将零部件视图或文件夹拖动到模型空间中,会根据所拖动的定义插入外部参照零部件视图或文件夹的新引用。如果在拖动时同时按下 CTRL 键,则 AutoCAD Mechanical 会复制零部件视图或文件夹,而不会将其作为外部参照插入。在任意项上单击鼠标右键以显示列出了可在已单击项上执行的操作的菜单。 |
预览 显示在“Mechanical 结构”面板中选择的定义的几何图形预览。如果选定的零部件包含多个视图,AutoCAD Mechanical 将最多显示六个视图的预览图。如果未在“Mechanical 结构”面板中选择任何内容,将显示在“文件”面板中所选工程图的预览。如果选定条目是外部参照零部件或文件夹,将不显示任何预览图。 |
“收藏夹”选项卡 显示已加入“收藏夹”的工程图文件名,并显示 Mechanical 结构定义及适当的预览。 |
详细列表 |
Mechanical 结构 显示包含图标的树,其中显示了在文件面板中选定文件的结构(零部件、零部件视图、文件夹和注释视图)的定义的装配层次。如果所选文件包含外部参照 (xref) 子部件,则将仅显示子部件。将不会显示子部件下集合的零部件。 将零部件视图或文件夹拖动到模型空间中,以将其作为外部参照零部件视图或文件夹插入。如果在拖动时同时按下 CTRL 键,则 AutoCAD Mechanical 会复制零部件视图或文件夹,而不会将其作为外部参照插入。在任意项上单击鼠标右键以显示列出了可在已单击项上执行的操作的菜单。 |
“当前工程图”选项卡 显示树,其中显示了当前工程图中 Mechanical 结构图元的定义。还会显示当前工程图中所涉及文件的列表。 |
文件参照 显示源文件,其中包含作为外部参照插入到当前工程图中的零部件/文件夹的定义。 |
将“文件参照”窗格设置为列表视图。列出的信息包括: |
版本 显示 Vault 中文件的版本。“版本”一列之前将显示带有指示 Vault 中文件状态的图标的一列。 |
文件名 显示引用文件的名称。将始终首先显示主工程图名称。工具提示显示文件的完整路径。 |
状态 显示引用文件的状态。可能的状态有:
大小 显示所附着文件的大小。 |
日期 显示创建或上次保存引用文件的日期。 |
保存路径 显示主工程图预期找到引用文件的位置。 |
将“文件参照”窗格设置为树状图。树描述了外部参照内文件参照的嵌套级别。树视图的顶级始终显示当前工程图。引用文件显示在下一级。可打开包含其自身嵌套的文件参照的引用文件,以显示更深级别。在树视图中进行选择时,每次只能选择一个文件参照。 |
Mechanical 结构 |
定义 显示包含图标的树视图,其中显示当前已打开的工程图中所包含的 Mechanical 结构图元(包括外部参照零部件和文件夹)的定义的装配层次。 将零部件视图或文件夹拖动到模型空间中,以创建并插入所拖动定义的新引用。在任意项目上单击鼠标右键会显示一个菜单,其中列出了可对其执行的操作。 |
预览 显示在“定义”面板中选择的图元的几何图形预览。如果选定的零部件包含多个视图,AutoCAD Mechanical 将最多显示六个视图的预览图。如果选定的零部件或文件夹未解决,将不显示任何预览图。 |
