使用“边界设置”对话框可以根据当前绘图标准指定边界符号的默认设置。
版本 显示当前标准。 |
多数符号 使用单一集合符号设置多数符号(表明所有边界共同的状态)的选项。 |
简化 将多数符号设置为其简化表示法。相应地,在括号中集合指示的右侧将仅显示基本符号。 |
完全列表 将多数符号设置为其完全表示法。相应地,如果边界符号存在于工程图中的其他位置,在括号中集合指示的右侧将完全显示边界符号的状态。 |
引线 |
箭头 指定边界符号的默认引线箭头类型。 注: 如果选择标签为“按 NameOfStandard”的箭头类型,则该箭头类型会链接到绘图标准主设置的引线箭头设置。如果主设置发生更改,形位公差符号的箭头类型设置也将随之更改。
箭头尺寸 指定边界符号的默认引线箭头尺寸。 注: 如果选择标签为“按 NameOfStandard”的尺寸,则该箭头尺寸会链接到绘图标准主设置的箭头设置。如果主设置发生更改,边界符号的箭头尺寸值也将随之更改。
颜色 指定边界符号的默认引线颜色。 注: 如果选择标签为“按 NameOfStandard”的颜色,则该箭头颜色会链接到绘图标准主设置的引线颜色设置。如果主设置发生更改,边界符号的颜色设置也将随之更改。
文字 |
高度 指定边界符号的符号文字的默认文字高度。如果当前标准为“自定义标准”,则用户可以指定非标准文字高度。否则,AutoCAD Mechanical 将限制用户从列表中选择值。 注: 如果选择标签为“按 NameOfStandard”的文字高度,则该文字高度会链接到绘图标准主设置的基准高度设置。如果主设置发生更改,边界符号的文字高度设置也将随之更改。
颜色 指定边界符号的符号文字的默认颜色。如果文字高度发生更改,则文字颜色将自动更改为与该文字高度对应的默认颜色。文字对象颜色在“对象特性设置”对话框中设置。 注: 如果选择标签为“按 NameOfStandard”的颜色,则该文字颜色会链接到绘图标准主设置的基准文字颜色设置。如果主设置发生更改,边界符号的文字颜色设置也将随之更改。
恢复默认值 将所有值恢复为绘图标准的默认值。 |
