使用以下步骤可以从安装程序创建新的展开。在该过程中,您可以通过接受每个安装的产品的默认配置创建默认展开,也可以通过自定义展开中的一个或多个产品的配置设置创建自定义展开。
重要: 在您指定管理映像的路径时,强烈建议您使用通用命名约定 (UNC) 路径,以确保在产品的整个生命周期中,该路径对所有用户均相同。此外,如果管理映像嵌套在一系列子文件夹内,则可能会超出由 Windows 操作系统设置的路径长度限制。可以通过将管理映像放置在服务器的顶部目录或其附近的位置(例如 \\serverXX\Deployments)来避免此可能性。
- 关闭计算机上所有正在运行的应用程序。
- 启动安装程序。
- 在第一个页面上,如果语言选项可用,则选择展开说明的语言,然后单击“创建展开”。
- 在“配置 <名称>”页面的“管理映像”部分中,指定以下数据:
- 为展开输入一个描述性名称用来标识用户组、平台或其他属性,从而将该展开与其他展开区分开来。
- 输入路径或浏览到要在其中创建并存储管理映像的共享网络文件夹。用户从此位置安装程序。
- 选择 32 位或 64 位操作系统作为目标操作系统。
- 选择是否仅包含此配置需要的产品。
- 如果选中,则将来不能修改展开以包括其他产品。
- 如果未选中,则管理映像将包含所有可能的产品,因此当前展开可以任意方式修改。
- 在“安装设置”部分中,选择以下一个或多个选项:
- 查看并接受 Autodesk 软件许可协议。
- 在“产品信息”页面上,选择许可类型,然后输入序列号和产品密钥。如果该数据有效,则显示绿色复选标记。
- 如果确定产品信息是正确的,则单击“下一步”。
- 在“创建展开配置”页面上,选择要包括在展开中的产品。
- 如果需要配置产品的设置,则单击产品名称以打开配置面板,用户可以在其中查看和更改设置。
重要: 选择的配置设置会应用到从展开安装的所有产品实例。创建展开后,这些设置仅可通过修改展开而更改。
配置设置随产品的不同而大不相同。有关详细信息,请参见产品的“安装帮助”补充。
- 单击“创建”以创建展开。
创建展开后,“展开配置完成”页面打开,以显示新展开的路径和在线注册产品的链接。
- 使用该屏幕完成之后,单击“完成”。
