数据快捷方式提供了完整的对象参考副本,可以将这些副本插入到一个以上的其他图形中。
如果您不确定是否需要 Autodesk Vault,请从数据快捷方式开始。 如果用户决定稍后在进程中引入 Vault,则可以将数据快捷方式项目导入到 Vault 中。 在导入期间,数据快捷方式会自动转换为 Vault 参照(针对受支持的对象类型)。
数据快捷方式可以仅为曲面、路线、纵断面、管网、压力管网和图幅组而创建。 这些快捷方式可提供图形之间的参考链接,而不必使用数据库。 从图形创建数据快捷方式后,这些快捷方式便会显示在浏览树的“数据快捷方式”节点上。 通过在参照对象的快捷方式上单击鼠标右键,可以将参照对象从此位置插入到其他打开的图形中。
图 3:显示在“浏览”树上时的快捷方式
用户图形中的对象可以访问数据快捷方式中参照对象的几何图形。 此几何图形仅可以在源图形中进行修改。 但是,显示引用对象的样式和标签可以在用户图形中修改。
工作文件夹表示单一工作环境,包括一个以上工程项目的一组完整的相关图形和数据快捷方式。 浏览树上的“数据快捷方式”节点仅显示当前工作文件夹中的快捷方式。 每个快捷方式均在一个较小的 XML 文件中进行了定义,该文件存储在工作文件夹的“_Shortcuts”文件夹中。 大多数用户都不需要使用这些 XML 文件。
当对象在源图形中更新时,通知将显示在主应用程序窗口和“浏览”树中。
有关详细信息,请参见使用数据快捷方式。
