控制曲面数据分辨率
有多种方法可以降低曲面分辨率,或创建可变分辨率(在所需的特定区域具有较高分辨率)。
简化曲面
此曲面编辑过程可以减少三角网 (TIN) 曲面上的点数,从而使曲面文件较小且较易于处理。您可以从两种编辑方法中进行选择,并且可以将该过程应用于整个曲面或将它限定于较小的区域。两种编辑方法如下:
使用这两种编辑方法时,如果点位于曲面特征线或边界上,则不会被删除。
有关详细信息,请参见简化曲面
使用数据剪裁边界线
此边界线类型可以在曲面上定义要在其中导入曲面数据集的所需区域。例如,您可能希望沿道路(而不是在周围曲面上)导入高分辨率激光测距系统数据。在这种情况下,您可以在该道路周围绘制一条多段线,并将其定义为数据剪裁边界线。这样,在您导入激光测距系统数据时,会将其添加到数据剪裁边界线内的图形中,而不是曲面上的任何其他位置。
