图形管理
道路模型
在道路模型图形中,通过使用数据参照从路线和纵断面的源图形中引入路线和纵断面,并从原地面曲面的源图形中引入原地面曲面,可使图形保持为可管理的大小。
横断面图
设计道路后,请为横断面图创建单独的图形。在此图形中,可以使用数据参照引入路线,使用外部参照 (xref) 引入道路图形。横断面可以从外部参照中提取所需的道路数据。
纵断面图
如果图形包含多个纵断面图,则这些纵断面图可能会大大增加文件大小和处理时间。可使用多个策略来使这些影响降到最小。特别是在项目的初始设计阶段,请保持每个纵断面图尽可能简单,带有最少的标签和数据标注栏,且无剪裁栅格。随着设计的进行,您可以将更多构造数据添加到显示。
如果在与道路相同的图形中具有纵断面图,您可以在完成设计布局纵断面后删除这些纵断面图。纵断面对象会保留在图形中以供道路参照,但是重新生成操作会变得较快,且没有了纵断面图,图形会稍微变小。您可以独立于道路根据需要在施工图中重建纵断面图。
有关详细信息,请参见纵断面图和横断面图
