使用 AutoCAD Civil 3D Object Enabler 处理 AutoCAD Civil 3D 2015 对象数据
AutoCAD Civil 3D Object Enabler 允许您访问其他应用程序中的 AutoCAD Civil 3D 2015 Civil 对象数据。
例如,如果一半 AutoCAD 用户使用 AutoCAD 2015,而另一半使用 AutoCAD Civil 3D 2015,那么使用 AutoCAD 2015 的用户可以安装 AutoCAD Civil 3D Object Enabler安装 AutoCAD Civil 3D Object Enabler 后,这些用户可以打开在 AutoCAD Civil 3D 2015 中创建的图形,并可以查看、打印、操作和复制自定义对象。
如果未安装此激活器,您可以使用代理图形来共享图形。代理图形提供了一种替代方法,它使用简单的图形表示法来显示对象。表示为代理图形的对象缺少真正对象的完整“智能”。代理图形还会增加图形尺寸。如果未加载自定义应用程序,AutoCAD 将使用此机制来确保 DWG 文件的兼容性。
将 PROXYGRAPHICS 图形设定设为 1 以将代理图形与图形一起保存,否则在使用 AutoCAD Civil 3D Object Enabler 打开对象时将在对象处显示“边界框”。
在任何 AutoCAD 2015 产品上安装 AutoCAD Civil 3D Object Enabler 将可以实现以下功能:
视觉保真度
Civil 对象的外观由样式控制,对于在二维和三维视图中查看对象,样式可以具有不同的设定。AutoCAD Civil 3D Object Enabler 将使用这些设置;例如,如果曲面配置为在三维视图中仅显示等高线,在启用的 AutoCAD 会话中以三维方式进行查看时,该曲面将仅显示等高线。
图层保真度
可以配置 Civil 对象的样式,以便通过操纵图层来控制对象外观。如果对象样式设置(例如颜色和线宽)被设置为 BYLAYER,您就可以在启用的 AutoCAD 会话中执行以下操作:
如果对象样式中的图层设置被设置为 BYBLOCK,那么在启用的 AutoCAD 会话中更改对象图层也将相应地更改对象及其子组件的显示效果。
