常见问题
注:
您可以在 http://www.autodesk.com/aecobjenabler-chs 找到有关 AutoCAD Civil 3D Object Enabler 的最新信息。
此版本的 AutoCAD Civil 3D Object Enabler 支持哪些图形版本?
AutoCAD Civil 3D Object Enabler 支持在 AutoCAD Land Desktop 早期版本中创建的对象。但是,如果使用 AutoCAD Civil 3D Object Enabler 打开在早期版本中创建的图形,然后保存图形,则对象版本将被提升到版本 2009,就像在 AutoCAD Land Desktop 2009 上创建了图形一样。
AutoCAD Civil 3D Object Enabler 是否与 AutoCAD Architecture Object Enabler 相同?
增量AutoCAD Civil 3D Object Enabler 和 AutoCAD Architecture Object Enabler 有所不同。当在 AutoCAD 或某个基于 AutoCAD 的应用程序(除了 AutoCAD Land Desktop)中查看 AutoCAD Land Desktop 对象时,应使用 AutoCAD Civil 3D Object Enabler
AutoCAD Civil 3D Object Enabler 是否可以安装在 AutoCAD 2015 之前的版本上?
增量此版本的 AutoCAD Civil 3D Object Enabler 仅可以安装在基于 AutoCAD 2015 的产品上。
是否必须安装 AutoCAD Civil 3D Object Enabler 才能在基于 AutoCAD 的应用程序中查看 AutoCAD Land Desktop 图形?
增量AutoCAD 代理图形机制(始于 AutoCAD R13)允许在 AutoCAD 或其他能够读取图形文件的 Autodesk 产品中查看 AutoCAD Land Desktop 对象。请先打开代理图形,然后再保存图形。
AutoCAD Civil 3D Object Enabler 与代理图形之间有何区别?
AutoCAD Civil 3D Object Enabler 并未取代代理图形机制的互操作性。代理图形在整个 Autodesk 产品系列中保留了互操作性中的重要“共通特征”。AutoCAD Civil 3D Object Enabler 可以为 AutoCAD 用户提供更强的兼容性,使他们可以从增强的地形对象中获益。
是否可以在早期版本上使用此版本的 AutoCAD Civil 3D Object Enabler
增量AutoCAD Civil 3D Object Enabler 有可用于早期版本的多个版本。有关详细信息,请参见 http://www.autodesk.com/aecobjenabler-chs
如何使用 AutoCAD Civil 3D Object Enabler
完成安装后,AutoCAD Civil 3D Object Enabler 将自动使用现有的 AutoCAD 配置。如果打开包含 AutoCAD Land Desktop 对象的图形文件,这些对象将处于“活动”状态,可以使用 AutoCAD 软件命令直接对其进行编辑。没有与 AutoCAD Civil 3D Object Enabler 关联的菜单、工具栏或命令行功能。使用 AutoCAD Civil 3D Object Enabler 时,您可以在 AutoCAD Land Desktop 对象上使用现有的且熟悉的 AutoCAD 命令,而无需学习新功能。
是否可以使用 AutoCAD Civil 3D Object Enabler 创建智能对象?
没有可使用 AutoCAD Civil 3D Object Enabler 创建新对象的命令。但是,支持复制现有对象,并且对象保留其信息。
在启用对象的 AutoCAD Map 3D 中对 AutoCAD Architectural Desktop 图形和 AutoCAD Land Desktop 图形执行地图查询时,如何控制图形单位?
若要在执行地图查询绘制时控制图形单位,您可以使用“-aecdwgunits”命令,此命令已添加到 AutoCAD Civil 3D Object Enabler
在查询具有不同单位的图形时,如 AutoCAD Land Desktop 图形和 AutoCAD Architectural Desktop 图形,可以使用该命令来设置图形单位,然后再执行查询绘制。
若要使用此命令,请在命令行中键入 -aecdwgunits(包括划线),然后使用显示的提示设置图形单位。这些提示可以控制图形单位、图形单位显示格式、线性显示精度,以及来自其他图形的对象在插入时是否缩放。“插入时缩放”提示如下所示:
是否在插入时缩放来自其他图形的对象?[是/否] <是>:
当使用地图查询绘制合并 AutoCAD Land Desktop 和 AutoCAD Architectural Desktop 图形时,建议用户在查询任一图形前在此提示下回答“是”,否则图形可能无法正确缩放。
如果当前图形中尚未有图形设置对象,则此命令将使用您指定的设定创建图形设置对象。
如何安装 AutoCAD Civil 3D Object Enabler
可以从产品介质中获得 AutoCAD Civil 3D Object Enabler。还可以从 Autodesk 网站 http://www.autodesk.com/aecobjenabler-chs 下载最新版本。
如何分发 AutoCAD Civil 3D Object Enabler 安装?
AutoCAD Civil 3D Object Enabler 是免费应用程序,可以将其分发给任何要查看您的图形的用户。但是,只拥有 AutoCAD Civil 3D Object Enabler,将无法显示图形。
如何验证 AutoCAD Civil 3D Object Enabler 是否已正确安装和运行?
当打开包含一个或多个 AutoCAD Land Desktop 自定义对象的图形时,将会在 AutoCAD 命令行处显示一条消息,指出 AecBase40 和 AecCivilBase 模块已加载。在安装 AutoCAD Civil 3D Object Enabler 时,它将添加到 Microsoft® Windows® 控制面板中的“卸载或更改程序”列表。
为什么打开图形时仍然看到“代理信息”对话框?
当打开包含 Land Desktop 动态直线标签对象的图形时,将会显示 AecDraft.arx“AutoCAD 代理信息”对话框。
是否存在影响 AutoCAD Civil 3D Object Enabler 的 AutoCAD 变量?
使用 AutoCAD Civil 3D Object Enabler 时,建议使用 AutoCAD 选项中的“对象检测和命令调用”选项。
选择“对象检测和命令调用”选项的步骤
  1. 在 AutoCAD 命令行中输入 OPTIONS 以显示“选项”对话框。
  2. 单击“打开和保存”
  3. “ObjectARX 应用程序”“按需加载 ObjectARX 应用程序”下,选中“对象检测和命令调用”
此选项将检查图形中是否存在自定义对象,并根据需要加载上级 ARX/DBX 应用程序。
注:
如果要使用 AutoCAD Civil 3D Object Enabler 查看自定义对象,请将“按需加载 ObjectARX 应用程序”选项设定为“自定义对象检测”“对象检测和命令调用”
