与 AutoCAD Civil 3D Object Enabler 安装和使用相关的问题将在以下主题中进行介绍。
您可以在 http://www.autodesk.com/aecobjenabler-chs 找到有关 AutoCAD Civil 3D Object Enabler 的最新信息。
AutoCAD Civil 3D Object Enabler 是一种实用程序,通过该实用程序,基于 AutoCAD 产品的客户将能够查看 AutoCAD Civil 3D 对象并对其执行有限的编辑。
不可以。此版本的 AutoCAD Civil 3D Object Enabler 仅可以安装在基于 AutoCAD 2015 的产品上。
否。通过 AutoCAD 代理图形机制(从 AutoCAD R13 开始),您可以在 AutoCAD 或其他可以读取图形文件的 Autodesk 产品中查看 AutoCAD Civil 3D 对象。请先打开代理图形,然后在 AutoCAD Civil 3D 中保存图形。
AutoCAD Civil 3D Object Enabler 并未取代代理图形机制的互操作性。代理图形在整个 Autodesk 产品系列中保留了互操作性中的重要“共通特征”。AutoCAD Civil 3D Object Enabler 为 AutoCAD 用户提供了更强的兼容性。
完成安装后,AutoCAD Civil 3D Object Enabler 将自动使用现有的 AutoCAD 配置。如果打开包含 AutoCAD Civil 3D 对象的图形文件,这些对象将处于“活动”状态,可以使用 AutoCAD 命令直接对其进行编辑。没有更多的菜单、工具栏或命令行功能。使用 AutoCAD Civil 3D Object Enabler 时,您可以在 AutoCAD Civil 3D 对象上使用现有的且熟悉的 AutoCAD 命令,而无需学习新功能。
没有可使用 AutoCAD Civil 3D Object Enabler 创建新对象的命令。但是,对于大多数对象,都支持复制现有对象,而且复制后的对象会保留其智能。
可以从产品介质中获得 AutoCAD Civil 3D Object Enabler。此外,还可以从 Autodesk 网站 http://www.autodesk.com/aecobjenabler-chs 下载最新版本。
AutoCAD Civil 3D Object Enabler 是免费的,并且可以分发给任何想要在图形中查看 Civil 对象的用户。但是,只拥有 AutoCAD Civil 3D Object Enabler,将无法在图形中显示这些对象。您必须安装在使用 AutoCAD Civil 3D Object Enabler 中列出的一项 Autodesk 产品。
在安装 AutoCAD Civil 3D Object Enabler 时,它将添加到 Microsoft® Windows® 控制面板中的“卸载或更改程序”列表。
使用 AutoCAD Civil 3D Object Enabler 时,建议使用 AutoCAD 选项中的“对象检测和命令调用”选项。
选择“对象检测和命令调用”选项的步骤
此选项将检查图形中是否存在自定义对象,并根据需要加载上级 ARX/DBX 应用程序。
如果要使用 AutoCAD Civil 3D Object Enabler 查看自定义对象,请将“按需加载 ObjectARX 应用程序”选项设定为“自定义对象检测”或“对象检测和命令调用”。
