所有 AutoCAD Civil 3D 对象均支持 AutoCAD 的“列表”、“分解”和“删除”命令。
大多数 AutoCAD Civil 3D 对象在某种程度上都支持其他命令。这些命令包括“复制”、“移动”、“镜像”、“偏移”、“缩放”、“块”/“写块”、“旋转”、“修剪”和“延伸”。
下表列出了有关对某些对象执行的命令操作及其执行效果的附加信息。
您可以通过使用“复制”命令来执行“复制”操作。在功能区中,单击“常用”选项卡
“修改”面板
“复制”
命令,或者在命令行中输入 COPY,或从上下文菜单中选择“基本修改工具”
“复制”。可以通过使用上下文菜单上的“剪贴板”
“复制”或“剪贴板”
“带基点复制”命令、按 Ctrl+C 组合键或在命令行中输入 WBLOCK 来执行“块/写块”操作。
曲面 如果曲面被删除或分解,那么参考该曲面的纵断面和横断面都将变为静态。 镜像操作将创建副本但是不会遵循镜像设置。 曲面定义中使用的点编组将作为写块的一部分包括在其中。 |
点 当写块、插入或复制点时,将基于上次保存图形的设定自动解决编号冲突。 |
表 写块表时也会复制必要的几何图形。例如,点会与点表一起复制。 |
路线 分解或删除路线时,也会分解或删除从属于该路线的所有对象(例如纵断面、纵断面图、采样线、横断面和横断面图)。“分解”将保留图层和显示设定。 注:
初始路线删除后,动态偏移路线或加铺转角路线将保留,但会变为静态。属于这些路线的动态纵断面也将变为静态。 对路线执行复制或写块操作可以复制路线和所有从属对象。复制的路线将以新的名称出现在新的场地中。如果路线是动态偏移路线或加铺转角路线,则会变为静态。属于这些路线的动态纵断面也将变为静态。 |
地块(选择地块标签) 当复制或写块地块时,也会包括从属的地块线。如果将对象插入到同一图形中,将创建一个新场地。 只能移动地块标签。 |
地块线直线 写块/插入地块线直线时将在一块新场地中创建地块线直线。 |
放坡 放坡对象有两种截然不同的复制操作。复制坡脚要素线或单独的目标线时,会在新的场地中创建新的要素线。复制整个放坡对象时,则会复制坡脚、目标和规则。 可以移动坡脚,但不能移动目标线。 如果放坡标准引用的是曲面,则该曲面将包含在写块/插入操作中。 |
纵断面 删除纵断面或横断面时,会从所有纵断面图或横断面图中删除它。 在视图中,纵断面和横断面只能垂直移动。 |
纵断面图 如果纵断面或纵断面图被写块,那么该纵断面或纵断面图所需的所有对象(例如曲面、路线、纵断面、采样线和横断面)都将被复制。如果将对象复制到同一图形中,将创建一个新场地。 |
采样线 您不能复制或移动采样线。 |
横断面 删除纵断面或横断面时,会从所有纵断面图或横断面图中删除它。 在视图中,纵断面和横断面只能垂直移动。 如果采样线、横断面或横断面图被写块,那么该采样线、横断面或v图所需的所有对象(例如曲面、路线、横断面和采样线)都将被复制。如果将对象复制到同一图形中,将创建一个新场地。 |
装配 复制时,装配和部件的名称中包含的数字将递增。复制装配时,会复制该装配及其所有从属部件。 镜像操作将创建副本但是不会遵循镜像设置。 |
道路 复制或写块道路时,会复制所有从属数据,例如装配、路线和曲面。 |
管网 管网对象无法通过 AutoCAD Civil 3D Object Enabler 环境进行访问。 |
管道 复制网络零件纵断面时,将创建父网络零件(管道或结构)的副本。 |
结构 复制、镜像、阵列和偏移管道和结构时,会更新所有连接的零件的引用。 复制的管道和结构将位于同一网络中。 移动或旋转结构时,会导致所有连接的零件随其移动连接会被保持。 移动或旋转管道时,会断开与所有连接的零件的连接。 缩放管道或结构会影响其位置,但不会影响其大小。 写块管道和结构时,会复制所有从属对象。 如果将结构显示样式设为实体:
测量网络
对测量网络使用“复制”命令可以创建要素线。移动命令可以取消地物与模型的关联。 |
| 测量地物 对测量地物使用“偏移”命令可以生成要素线对象,而非测量地物。 “移动”命令可以取消地物与模型的关联。 |
土方调配线 使用“分解”命令可以保留图层和显示设定。 使用“延伸”命令,可以选择对象作为要延伸至的边缘,但无法选择对象作为要延伸的项目。 使用“修剪”命令,可以选择对象作为修剪边,但无法修剪对象。 如果土方调配已被写块,则将复制它所需的所有对象。用户键入 ^C 和 ^V 时会使用写块/插入。 |
填挖方视图 根据“现有名称”(#)(其中 # 是增量)对视图自动进行命名。如果存在冲突情况,将使用下一个编号。 使用“复制”命令或在“复制选择”上单击鼠标右键将创建视图的副本,其名称为“现有名称”(#)(其中 # 是增量)。 “分解”命令将保留图层和显示设定。分解视图不会分解调配线。 可以对视图执行“镜像”命令,但不会遵循镜像设定。您将获取附加的纵断面图副本。 如果视图已被写块,则将复制该视图所需的所有对象。用户键入 ^C 和 ^V 时会使用写块/插入。 |
纵断面图和横断面图中的 AutoCAD Civil 3D 投影 “删除”命令将从视图中执行删除,但不会删除平面对象。 “分解”将保留图层和显示设定。 |
纵断面图和横断面图中的 AutoCAD 投影 “删除”命令将从视图中执行删除,但不会删除平面对象。 “分解”将保留图层和显示设定。 |
交点 “分解”将保留图层和显示设定。 |
建筑物场地 分解将保留图层并显示设定。 |
