使用“导出到 AutoCAD”命令可创建新的 AutoCAD 图形,其中所有 Civil 对象均已被分解。原始图形不受影响。有两种方法进行分解:使用“分解”命令,或按照下面所述的方法进行导出。
注:
分解对象将产生未命名的 AutoCAD 块。再次分解会产生基准 AutoCAD 图元。
在执行启用的 AutoCAD 任务期间分解 AutoCAD Civil 3D 对象的步骤
- 在通过 AutoCAD Civil 3D Object Enabler 启用的 AutoCAD 命令行中,输入 -AecExportToAutoCAD。
- 输入 F 可显示格式选项,然后指定文件格式。
- 输入 B 可指定是否绑定外部参照。输入 Yes 或 No。
- 输入 T 可指定绑定类型。输入 Bind 或 Insert。
Bind 方法保留外部参照 ID,例如图层名称。Insert 方法以类似于拆离和插入参照图形的方式将外部参照绑定到当前图形。
- 输入 P 可指定文件前缀,然后输入前缀。
- 输入 S 可指定文件后缀,然后输入后缀。
- 输入 ? 可检查指定的设置。
- 指定完设置后,在 <输入文件名>: 提示下按 Enter 键,然后指定一个文件名(包括路经)。例如,输入 C:\My Documents\ACAD-Drawing1.dwg。
则文件将保存到指定位置。
