配置“InfraWorks - Civil 3D 数据交换设置”对话框
使用此对话框可以设置对象设置文件,从而指定将 InfraWorks 数据导入 AutoCAD Civil 3D 的方式。
对象设置文件指定将哪些类型的对象导入 AutoCAD Civil 3D,并为这些对象指定设置。 打开 InfraWorks 模型时要指定使用哪个对象设置文件。
图标
新建
创建新的对象设置文件。
打开
打开现有的对象设置文件。
保存
保存当前的对象设置文件。
另存为
保存对象设置文件的副本。
InfraWorks 对象 - Civil 3D 对象设置
使用该对象设置文件时,选中“InfraWorks 对象”中的复选框以控制将哪些类型的 InfraWorks 模型对象导入 AutoCAD Civil 3D,然后单击“Civil 3D 对象设置”中的按钮,为对象指定设置。
注: 打开 InfraWorks 模型时可以选择优化将哪些 InfraWorks 模型对象导入 AutoCAD Civil 3D。
地形曲面
在 AutoCAD Civil 3D 中由 InfraWorks 地形曲面创建三角网曲面。 单击 以打开“地形曲面到 Civil 3D”对话框。
规划实用程序
在 AutoCAD Civil 3D 中由 InfraWorks 规划实用程序创建管网(具有未定义的“实用程序类型”和具有常规管线接头的管线)。 单击 以打开“规划实用程序到 Civil 3D”对话框。
规划道路
在 AutoCAD Civil 3D 中由 InfraWorks 规划道路创建路线。 单击 以打开“规划道路到 Civil 3D”对话框。
设计道路
在 AutoCAD Civil 3D 中由 InfraWorks 设计道路创建路线和纵断面。 单击 以打开“设计道路到 Civil 3D”对话框。
交叉口
在 AutoCAD Civil 3D 中由 InfraWorks 交叉口创建与加铺转角路线的交叉口。 单击 以打开“交叉口到 Civil 3D”对话框。
排水管网
在 AutoCAD Civil 3D 中由 InfraWorks 排水管网(具有“排水设施类型”和具有检修孔和进水口的管线)创建管网。 单击 以打开“排水管网到 Civil 3D”对话框。
覆盖范围(地形修改)
在 AutoCAD Civil 3D 中由修改地形的 InfraWorks 覆盖范围创建三维多段线。 输入图层名称或单击 以打开“图层选择”对话框。
水域
在 AutoCAD Civil 3D 中由 InfraWorks 水域创建三维多段线。 输入图层名称或单击 以打开“图层选择”对话框。
