在本练习中,您将创建标签样式。
在大多数情况下,创建样式的最简单方法是,找到与您需要的格式类似的现有样式,创建一个副本,然后修改该副本。
在以下步骤中,您将创建设计速度标签样式。您将了解多种使用 AutoCAD Civil 3D“工具空间”创建和编辑标签样式的方法。
创建标签样式的步骤
本练习使用 Labels-4b.dwg(其中包含您在上个练习中所进行的修改),或者您也可以从教程图形文件夹中打开 Labels-5a.dwg。
检查设计速度标签。您将以此标签样式为基础来创建新标签样式,新标签样式将显示设计速度而不显示桩号标签。设计速度标签将被放置在已设定桩号标签的位置。
可以在“路线特性”对话框中的“设计速度”选项卡上找到设计速度信息(包括应用了设计速度的桩号)。
可以使用“路线标签”对话框创建和编辑标签集或导入现有标签集。
“复制当前选择”使用当前样式的格式作为新样式的基础。您将在练习 2:使用子标签样式中了解
“创建当前选择的子集”选项。
在“常规”选项卡上,您可以指定整体标签样式的设定,包括可见性、图层和调整文本朝向。对于本练习,请接受该选项卡上的默认设定。您可以打开或关闭“概要”或“布局”选项卡上单个标签组件的可见性。
在“布局”选项卡上,可以指定标签样式的内容。标签可由一个或多个组件组成,其中每个组件可以具有单独的特性。
每个组件都显示在该对话框右侧的“预览”窗格中。可以使用“组件名称”列表右侧的按钮来创建、复制或删除标签样式组件。在您从现有“桩号在速度之上”样式中创建样式时复制了这些组件。
请注意,您所做的更改将立即显示在“预览”窗格中。在您设计标签样式时,此窗格非常有用。如果您不满意预览中所显示的样式,可以在保存样式之前进行更改。
若要删除“桩号”组件,请从“组件名称”列表中将其选定,然后单击
一般问题
文本
您可以使用“文本组件编辑器”对话框定义标签样式文本组件的内容和格式。“特性”列表显示了可显示在标签组件中的可用特性。从列表中选择组件时,将在下表中显示适用的值。
在“预览”窗格中选择特性块后,可以修改要应用于该特性的特定值。
请注意,在代码块中,P0 已更改为 P1。
您可以更改每个文本组件的样式、对齐方式、字体和颜色。
在“标签样式生成器”中,请注意,SPEED 字体与设计速度值的字体不同。设计速度值的字体未更改,因为在更改字体时未选择它。
从现有样式创建的标签样式
要继续此教程,请转至练习 2:使用子标签样式。
