在本练习中,您将创建具有过渡段的道路装配。
创建装配基准线
- 打开 Corridor-2a.dwg(位于教程图形文件夹中)。
- 单击选项卡
面板
下拉式菜单
- 在“创建装配”对话框中,为“名称”输入“过渡”。单击“确定”。
- 命令行中显示“指定装配基准线位置”提示时,单击图形中的某个点来放置装配。
视口将缩放到装配基准线,如下所示:
添加车道部件
- 如果未显示包含部件的“工具选项板”,请单击“常用”选项卡
“选项板”面板
“工具选项板
- 在工具选项板中,于工具选项板控制栏上单击鼠标右键。单击“Civil 英制部件”。
- 单击“基本”选项卡。
- 单击
“基本过渡车道”。
- 在“特性”选项板中的“高级”下,指定以下参数:
- 侧:右
- 默认宽度:14.0000
- 深度:1.0000
- 过渡:更改偏移和高程
- 在图形中,单击装配基准线上的标记点。
将按坡度为 -2%、深度为 1 英尺并向右延伸 14 英尺绘制车道。
添加路缘和边沟部件
- 在工具选项板中,单击
“基本路缘和边沟”。
- 在图形中,单击车道右上边缘处的标记点以绘制路缘和边沟。
添加人行道部件
- 在工具选项板中,单击
“基本人行道”。
- 侧:右
- 缓冲宽度 1:2.0000
- 缓冲宽度 2:3.0000
- 在图形中,单击路缘后侧顶部的标记点以添加人行道及其缓冲区。
添加沟渠部件
- 在工具选项板中,单击
“基本边坡挖方沟渠”。
- 在图形中,单击外部人行道缓冲区外侧边缘上的标记点以添加挖方和填方坡度。
添加过渡车道部件
- 在工具选项板中,单击
“基本过渡车道”。
- 侧:左
- 默认宽度:12.0000
- 深度:1.0000
- 过渡:保留坡率,更改偏移
- 在图形中,单击装配基准线上的标记点。将按坡度为 -2%、深度为 1 英尺并向左延伸 12 英尺绘制车道。
镜像右侧车道以外的部件
- 按 Esc 键退出部件放置模式。
- 在图形中装配的右侧选择路缘、人行道和边坡部件。单击鼠标右键。单击“镜像”。
- 单击过渡车道左上边缘处的标记点,以绘制路缘、人行道和边坡部件的镜像。
部件将显示在装配标记的左侧。
“镜像”命令可以创建选定部件的镜像映像。除“侧”参数以外的所有部件参数均将保留。
注:
镜像部件的参数不会动态连接。如果更改装配基准线某一侧上部件的参数值,此更改不会应用于另一侧。
完成的装配如下所示:
要继续此教程,请转至练习 2:创建具有过渡车道的道路。
