在本练习中,您将学习向简单路线添加两个浮动曲线图元。首先,将添加通过一系列点遵循最可能路径的最佳拟合浮动曲线。然后,将添加带有缓和曲线的浮动反向曲线。
初始图形显示了一条简单的路线,该路线包括三条包含曲线的切线。在接下来的几个步骤中,将向路线端点添加两条浮动曲线。
本练习上接 练习 3:向路线添加自由曲线和缓和曲线。
向路线添加经过最佳拟合的浮动曲线
本练习使用 Align-2.dwg(其中包含您在上一个练习中进行的修改),或者您也可以从教程图形文件夹中打开 Align-3.dwg。
“图层”面板上的“图层控制”列表中,在“C-POINTS”行中单击 将显示点编组。将使用这些点作为基础创建通过这些点遵循最可能路径的浮动曲线。
如果这些点未显示,请在命令行中输入 REGEN。
“回归数据”视景将显示有关在回归分析中包括的每个点的信息。图形将显示一条红色虚线,指示最佳拟合曲线的路径。X 将标记每个回归数据点的位置。
添加或删除回归数据点时,随后会在“点编号”列中生成点编号。它们不与实际的 AutoCAD Civil 3D 点编号对应。
现在,您将修改某些回归数据以更好地满足您的设计需要。
选中此复选框可以指定,如果曲线没有偏离回归数据,它将始终通过点 16。
“回归数据”视景将关闭,且回归点标记会消失。
修改最佳拟合曲线
请注意,原始回归数据将显示在“回归数据”视景中,而原始最佳拟合曲线将显示在图形中。“回归数据”视景中的
图标指示路线布局与回归数据不一致。在步骤 1 中移动夹点,即从之前指定的位置移动通过点。
图元将恢复到其原始位置。
“图层”面板上的“图层控制”列表中,在“C-POINTS”行中单击 向路线添加带有缓和曲线的浮动反向曲线的步骤
将显示带有缓和曲线的反向曲线。
要继续下一教程,请转至教程:编辑路线。
