练习 3:标注曲面
在此练习中,您将在曲面等高线之间添加标签。 您将使用 AutoCAD 多段线作为引导,手动放置各个标签和自动放置一系列标签。
本练习上接练习 2:为曲面使用其他样式
绘制多段线以用作引导
    注:
    此练习使用“Surface-3.dwg”,其中包含您在上个练习中所做的修改。
  1. 单击“视图”选项卡 “视图”面板 “视图”列表 “曲面标签”
  2. 在命令行中输入 PLine
  3. 当提示指定起点时,请在视图左上角的绿色圆中单击。
  4. 在中间的圆中单击,然后是右下方的圆。 按 Enter 键结束 PLine 命令。
沿多段线标注曲面等高线
  1. 单击“注释”选项卡 “标签和表格”面板 “添加标签”菜单 “曲面”“添加曲面标签”
  2. 在“添加标签”对话框中,将“标签类型”设置为“等高线 - 多条”。 保留其他设置为各自的默认值。 单击“添加”。
  3. 在命令行中,输入 O 以指定要选择用作引导的对象。
  4. 在命令行中,输入 Y 以在创建标签后删除多段线。
  5. 在图形窗口中,选择多段线。 按 Enter 键结束选择命令。
    已沿与多段线一起指定的路径创建标签。 当您希望在创建标签之前布置曲面等高线标签的路径时,这种曲面标注方法非常有用。 如果您希望同时创建路径和标签,而无需先绘制多段线,请单击“注释”选项卡 “标签和表格”面板 “添加标签”菜单 “曲面”“等高线 - 多条”,然后绘制路径。
  6. 在图形窗口中,单击已在其上绘制曲面标签的直线。 夹点将显示在直线上。
  7. 选择左上方圆中的夹点。 它将变为红色,表示其已处于活动状态。
  8. 将夹点拖动到新位置,然后单击。 请注意,这些标签将自动更新以反映它们的新位置。
添加点位高程标签
  1. 在“添加标签”对话框中,指定以下参数:
    • 标签类型 点位高程
    • 点位高程标签类型标准
  2. 然后单击“添加”。 提示时,单击山脊上的某点放置标签。
  3. 在“添加标签”对话框中,将“点位高程标签样式”设置为“英尺米”。
  4. 单击山脊上的某点放置标签。
    使用“添加标签”对话框,您可以在创建曲面标签时根据需要更改标签特性。
  5. 单击“关闭”。
要继续学习接下来的教程,请转到“编辑曲面数据”。
