在本练习中,您将学习编辑放坡标准及其关联的放坡调整以反映标准更改。
将使用两种方法编辑放坡标准属性:
- 在“高程编辑器”对话框中进行编辑。使用此方法将仅更新当前所选放坡对象的放坡标准。
- 直接在“放坡标准”设定中进行编辑。使用此方法会将属性更改应用到以后使用此规则创建的放坡对象。如果锁定属性值,属性更改也将仅应用到当前使用此规则的放坡对象。
本练习上接练习 2:调整挖方体积和填方体积。
本练习将使用图形 Grading-3A.dwg,它包含使用同一放坡标准的两个放坡组。
编辑放坡标准
- 打开 Grading-3A.dwg(位于教程图形文件夹中)。
- 单击“修改”选项卡
“设计”面板
“放坡”。
- 单击选项卡
面板
- 单击从要素线 AB 投影的放坡内部。
- 在“放坡编辑器全景”中,将距离值更改为 5.0000。
请注意,放坡 AB 将更新以反映更改。现在,可以使用“距离(-6%)”放坡标准进行可以影响所有放坡组的类似更改。
- 在“工具空间”的“设定”选项卡上,展开“放坡”
“放坡标准集”
“沟渠规则集”。
- 在“距离(-6%)”上单击鼠标右键,然后单击“”。
- 在“放坡标准”对话框中,单击“规则”选项卡。将“距离”参数更改为 20,然后单击
。这会锁定属性值,以将更改应用到当前使用“距离(-6%)”放坡标准的所有放坡对象。不锁定属性值,则将该值仅应用到以后创建的放坡对象。
- 单击“确定”。
AB 和 BC 放坡对象均将根据新的规则值在图形中进行更新。
若要继续学习下一个教程,请转到“从复杂建筑物坡脚放坡”。
