本教程将示范如何验证您的路线设计是否满足当地机构指定的标准。
要使用设计规范创建路线,您可以使用与用来创建无设计规范路线相同的基本工作流。在创建路线期间,可以选择设计规范文件,您可以从中指定超高方式和最小半径以及过渡段(缓和曲线)长度表。包含 AASHTO 设计标准的设计规范文件与 AutoCAD Civil 3D 一起提供。如果您的本地设计标准不同于 AASHTO 标准,则可以使用“设计规范编辑器”对话框创建自定义设计规范文件。
某些路线设计规范在设计规范文件的表单中不可用。对于这些规范,您可以定义设计检查以验证设计标准。若要对路线应用设计检查,您必须将其添加到设计检查集中。
如果子图元的设计参数与设计检查或设计规范文件中建立的最小值冲突,将在图形窗口中的子图元上,以及“路线图元”视景和“路线布局参数”对话框中冲突值的旁边显示一个警告符号。将光标悬停在警告符号上时,工具提示将显示冲突的标准。警告符号的显示由路线样式控制。
创建路线之后,您也可以使用“路线特性”对话框上的“设计规范”选项卡对路线应用设计规范。
