在本练习中,您将创建材质列表,它可以定义土方计算标准和曲面以在土方分析中进行比较。
无论是生成土方体积报告还是土方调配图,均需要材质列表。材质列表可以指定要比较的原地面和基准曲面,并与采样线特性一起保存。
本练习上接练习 1:查看土方量设定。
创建材质列表
该图形将打开,其中显示了三个视口。
将显示“计算材质”对话框,其中将显示选定规则中定义的所有项目的列表。
将显示曲面“EG”和“基准”。接下来,您将设置用于定义这些曲面的实际对象名称。
在“土方”标准设定中,将“EG”设定为基准曲面,而将“基准”设定为“比较”曲面。“对象名称”字段用于为作为基准曲面的“EG”曲面和作为比较曲面的“基准”曲面指定对象。这些规则均可用于多个项目和道路。
“计算材质”对话框中的“对象名称”字段定义要映射到“土方”标准中名称的特定曲面和道路曲面。
将执行计算,并将材质列表与采样线编组特性一起存储。在图形中,请注意,每个横断面中的挖方区域和填方区域均已灰显。将光标悬停在灰显区域之上可以检查显示的信息。
要继续此教程,请转至练习 3:生成体积报告。
