在本练习中,您将从道路创建顶面曲面、基准曲面、铺装曲面和中间带曲面。
顶面可在道路的已铺装部分和未铺装部分上从左侧边坡点到右侧边坡点追踪道路的完工坡面。此曲面用于设计坡面建模。
基准曲面可从左侧边坡点到右侧边坡点追踪未铺装部分上的完工坡面和已铺装部分上的底基。此曲面用于表示应用铺装层材质之前的放坡高程。此曲面用于计算挖方和填方土方。
铺装曲面用于定义分车道的道路中两条行车道上已完工的铺装层。
中间带曲面用于定义行车道之间的区域。
创建顶部道路曲面
- 打开 Corridor-5a.dwg(位于教程图形文件夹中)。
- 在图形中选择道路。
- 单击“道路”选项卡
“修改道路”面板
- 在“道路曲面”对话框中,单击
“创建道路曲面”在曲面表中创建条目。
- 将曲面名称更改为“道路 - (1) 顶部”。
- 单击“道路 - (1) 顶部”曲面的“曲面样式”单元。
- 在“拾取道路曲面样式”对话框中,选择“边界和等高线”。单击“确定”。
- 单击“道路 - (1) 顶部”曲面的“渲染材质”单元。
- 在“拾取渲染材质”对话框中,选择“场地工程.铺装 - 表面修整.沥青”。单击“确定”。
- 通过单击名称旁边的
图标选择“道路 - (1) 顶部”曲面。
- 将“悬垂更正”设定更改为“顶部连接”。
此设置指定了将使用沿装配顶部的连接生成曲面。此设置在装配具有重叠部件的连接时至关重要,因为如果连接了重叠部件将导致在曲面三角剖分时出现错误。
- 为“指定代码”选择“顶部”。单击
“添加曲面项目”。 此操作将向该曲面添加具有“顶部”代码的道路连接。
创建基准道路曲面
重复上一步骤,使用以下参数创建“基准”曲面:
- 名称:“道路 - (1) 基准”
- 曲面样式:隐藏曲面
- 渲染材质:场地工程.夯实.土壤
- 悬垂更正:
底部连接
- 连接代码:
基准
创建铺装道路曲面
使用以下参数创建铺装曲面:
- 名称:“道路 - (1) 铺装”
- 曲面样式:边界和等高线
- 渲染材质:场地工程.铺装 - 表面修整.沥青
- 悬垂更正:
顶部连接
- 连接代码:
铺装
创建中间带道路曲面
使用以下参数创建中间带曲面:
- 名称:“道路 - (1) 中间带”
- 曲面样式:边界和等高线
- 渲染材质:场地工程.夯实.砂砾.混合
- 悬垂更正:
顶部连接
- 连接代码:
Gravel
生成曲面并检查结果
- 单击“确定”以创建曲面并关闭“道路特性”对话框。
- 在“工具空间”的“浏览”选项卡上,展开“曲面”集合。
请注意,您创建的道路曲面已添加到“曲面”集合中。您可以使用与处理“曲面”集合中的任何曲面相同的方式来处理道路曲面,包括更改其样式、向其添加标签以及用其进行曲面分析。以下要素和行为对于道路曲面是唯一的:
- 选择道路曲面时,仅选择曲面。而不会选择其所基于的道路。
- 在使用道路曲面的曲面特性更改其曲面样式时,“道路特性”对话框中“曲面”选项卡上的该样式也会随之更改。
- 重新生成道路时,将更新道路曲面以反映道路中的所有更改,然后可以将任何编辑应用到道路模型中。
- 从中获取曲面的道路列在曲面特性定义中。
要继续此教程,请转至练习 2:创建道路曲面边界线。
