在本练习中,您将为沟渠放坡创建一个放坡标准集,然后在该规则集中创建三个规则。
每个放坡标准都提供了一个标准方法,用于创建均匀倾斜的坡率。可以锁定各个规则值,这样对于各个放坡就无法更改这些规则值。
本练习上接练习 1:查看放坡设定。
创建标准集
注:
本练习使用的是在上一练习中已对其做出修改的“Grading-1.dwg”。
- 在“工具空间”的“设定”选项卡上,展开“放坡”集合。
- 展开“放坡标准集”集合。
“放坡标准集”集合将显示图形的现有放坡集。将创建一个新的放坡标准集,然后在该新规则集中创建两个新规则。
- 在“放坡标准集”上单击鼠标右键,单击“”。
- 在“放坡标准集特性”对话框的“名称”字段中,输入“沟渠规则集”,然后输入描述(可选)。
- 单击“确定”。
此新规则集将显示在“放坡标准集”集合中。
创建放坡标准
- 在“沟渠规则集”上单击鼠标右键。单击“”。
- 在“放坡标准”对话框中,单击“信息”选项卡。
- 在“名称”字段中,输入“距离(-6%)”。
该标准将以 -6% 的坡率放坡到距离为 10 英尺的位置。
- 单击“标准”选项卡,然后指定以下参数:
- 目标:
距离
- 距离:10.000’
- 投影:
坡度
- 格式:
坡率
- 坡率:-6.000%
- 对于“坡率”参数,单击
以将其更改为
。如果在放坡标准中锁定坡率值,则每当使用该标准时,系统都不会提示您指定坡率的值。
- 单击“确定”。
创建第二个放坡标准
- 通过重复上一步骤创建第二个标准。但是,请使用名称“曲面(4-1 坡度)”,并为此标准设置以下值:
- 目标:
曲面
- 投影:挖方/填方坡度
- 搜索顺序:
先挖方
为“挖方坡度投影”和“填方坡度投影”特性编组设定以下值:
该标准将以 4:1 的坡度放坡到现有曲面的位置。在接下来的步骤中,您将学习通过复制一个现有放坡标准来创建另一个放坡标准。
- 单击“确定”以关闭“放坡标准”对话框。
复制放坡标准
- 在“放坡标准集”集合中,展开“基本规则集”。在“相对高程(坡度)”规则上单击鼠标右键,然后单击“”。
- 在“放坡标准”对话框中,将该名称更改为“相对高程(3-1 坡度)”。指定以下参数:
- 目标:
相对高程
- 相对高程:-3.0’
- 投影:
坡度
- 格式:
坡度
- 坡度:3:1
该标准用于以 3:1 的坡度放坡到相对高程为 –3 英尺的位置。
- 在“工具空间”的“设定”选项卡上,单击新规则“相对高程(3-1 坡度)”,并将其从基本规则集拖动 沟渠规则集。
如果通过复制来创建标准,则新标准的名称在图形中必须是唯一的,而与该标准属于哪个标准集无关。
要继续此教程,请继续浏览练习 3:创建放坡样式。
