使用 AutoCAD Civil 3D 管网要素可以绘制公共设施系统(例如雨水管、污水管等)的二维和三维模型。
管网可以仅包含管道或仅包含结构,但较常见的情况是同时包含管道和结构。零件目录提供了对管网项目(例如圆形管道、椭圆形管到或矩形管到、检修孔、滤污器以及端壁等等)的访问。
管网对象用于管理互相关联以表示管道系统的管道对象和结构对象的集合。通常情况下,管道与结构互相连接,从而形成单个管道段或管网。管网中的管道和结构对象可以与参考路线和/或曲面(它们为其提供了桩号偏移和高程数据)相关联。管网中的每个零件均可以参考图形中任何给定的曲面或路线。
AutoCAD Civil 3D 具有碰撞检查功能,使您可以快速识别管道或结构存在物理碰撞或者彼此过于接近的区域。AutoCAD Civil 3D 具有可让您对管网数据执行各种水力和水文学任务的扩展应用程序。创建管网之后,还可以使用 LandXML 的导出操作提取各种数据。
以下几个部分介绍了可组成管网的组件:
管网对象被用作容器对象,它用来关联属于同一管道段或管网的管道和结构。管网通常包含管道对象和结构对象。管网对象名称将显示在“浏览”树和“浏览”列表视图中。
管道对象是用来表示设施网络(例如下水道系统和灌溉系统)中所用的直管或弯管的图形造型。在图形中,三维管道造型通过以下两种方式来定义:1)从零件目录中选择的管道零件的二维零件造型(环形、椭圆形、卵形或矩形);2)通过指定线性路径(用于直管)或弯曲路径(用于弯管)。管道对象名称不显示在“浏览”树中。但是,当单击“浏览”树中某一管网下的“管道”时,它们会显示在“浏览”列表视图中。
结构对象是用来表示设置网络中所用项目(例如检修孔、滤污器和端壁)的图形造型。结构造型本身比管道造型更加复杂。在图形中,三维结构造型通过从零件目录中选择的结构零件的定义来定义。与管道一样,结构对象名称不显示在“浏览”树中。但是,当单击“浏览”树中某一管网下的“结构”时,它们会显示在“浏览”列表视图中。
空结构对象是一种特殊类型的结构对象,将一个管道直接连接到另一个管道时,会自动在两个管道之间插入没有任何结构造型的空对象。就像其他类型的结构对象一样,空结构的对象名称不显示在“浏览”树中,但会显示在“浏览”列表视图中。可以将某个样式指定给空结构,以便使它们在图形中不可见。
AutoCAD Civil 3D 附带了一个管网零件目录,其中包含以零件族和零件尺寸形式组织的各种管道造型和结构造型。由于零件目录包含很多项目,因此您可以创建一个仅包含将用于特定管网的零件(管道和结构)的零件列表。使用零件列表可以让您不必浏览整个零件目录就可以找到所需的零件。
还可通过指定管网零件列表中单个零件的付款项目,对管网执行土方量任务。
此插图显示三个视口:平面图中的管网、一些网络管道和结构的纵断面图以及横断面图中的相同零件。
左侧窗格显示了管道连接两个检修孔结构组成的管网段。网络零件放置在距路线的指定偏移处,并且在使用同一路线创建的纵断面图(右上方窗格)中绘制。放置在桩号 7+71 的采样线用于创建一个横断面图(右下方窗格),以显示该桩号处的管网零件的横断面图。
您可以通过在平面图、纵断面图或横断面图中使用编辑夹点或通过直接编辑其特性来手动编辑管网零件的位置。
管网段的布局视图、纵断面图和横断面图。
管网段的三维视图
