使用“布局”选项卡可以创建标签样式的块组件。
在“创建组件”列表中 ,单击
将创建一个新的块组件。
定义块组件的名称.
默认名称(如“Block.1”)是一个带数字增量的组件名称。如果块组件位于上级标签样式中,则不可编辑其名称。
指定是否在标签样式中显示块组件。
指定是否在标记模式和/或标签模式中显示组件。在“标签样式生成器”中的“常规”选项卡上选择一种模式。
指定用来定位块组件的参照对象。可以选择“<要素>”(已标记的对象)或其他现有标签组件。
指定“锚件”上附着块组件的位置。
指定要在块组件中使用的块。
单击“值”列,然后单击 以打开“选择块”对话框。
在“选择块”对话框中,单击 以打开查看器,您可以在此查看器中使用标准 AutoCAD 查看工具预览块。
指定块的缩放高度。将用块在 X 方向上的长度缩放块高度,但缩放时保留块的纵横比。
指定块组件的角度。输入正值或负值,或单击 从图形中选择一个角度。
角度方向永远是逆时针方向,零 (0) 方向由锚件类型决定。
指定块组件上附着定位点的位置. 附着点根据块周围的矩形计算,矩形的大小包括在“边界”类别中指定的“间距”值。下图显示了块的附着点:
指定在 X 方向(零角度方向)上附着点与定位点之间的偏移距离).
X 方向由块组件所定位的对象决定. 如果将块组件定位到标签插入点,则将相对于“基本”选项卡上的以下“方向参考”设置来确定 X 方向:
指定在 Y 方向(即沿 X 方向逆时针旋转 度)上附着点与定位点之间的偏移距离.
