使用布局工具编辑管网的步骤
编辑命令与您用来创建管网的命令相同。
- 在图形中,在某个管网中的一个零件上单击鼠标右键。然后单击“编辑网络”。
- 单击“网络布局工具”对话框中的某个按钮以添加、更改或删除管网零件,也可以更改所参照的曲面、路线或零件列表。
使用“管网视景”编辑管网的步骤
您可以使用“管网视景”显示作为管网零件的所有组件。
- 在图形中选择一个管网零件。在该零件上单击鼠标右键并单击“编辑网络”。
- 在“网络布局工具”工具栏上,单击
。 注: 只能编辑可用的值,而不能编辑已禁用(着色)单元中的数据。
使用夹点来编辑管道的步骤
- 在图形中,单击某个管网中的一个零件。
下图显示了管网中的管道的可用夹点:
- 执行以下操作之一:
- 使用端点夹点调整管道长度。
- 使用中心夹点移动管道的位置。
- 使用中点调整大小夹点更改管道的宽度。
使用夹点来编辑结构的步骤
- 要移动已连接管道的结构的位置,在图形中单击此结构的中心夹点,并将其移动到新位置。
- 查看纵断面图中的结构时,可以使用结构的井口或井底深度夹点来调整任一高程。
