关于隔离对象(显示)
AutoCAD Civil 3D 为在图形中临时隐藏和显示选定的对象提供了一种易于使用的功能。
当需要对大型图形的个别区域重点进行操作并需要显示或隐藏部分对象时,可使用该操作。
执行以下操作:
隔离外部参照中的对象
当使用外部参照时,可以隐藏和隔离对象。请考虑以下几点:
保存隔离对象
保存含有用于查看的隔离对象和隐藏的对象的图形。在下次打开该图形时,它将以您所定义的隔离设置进行显示。
例如,您可以保存特定的视图设置,以将文件分发给仅需要查看图形的特定部分的承建人。您还可以将特定的视图设置保存在图形中,该图形将用作其他图形的外部参照。
若要保存带有隔离对象的图形,请创建相应的对象选择集。保存图形。隔离设置将保存在图形中,并在重新打开该图形时进行相应的显示。
注: 如果要分发带有隔离对象的图形,请确保您和图形的接收人使用的是同一个版本的 AutoCAD Civil 3D。如果接收人使用的是更早版本的 AutoCAD Civil 3D、AutoCAD 或 Object Enabler,则无法显示隐藏的对象。这种情况下,请在保存和分发图形之前结束对象隔离状态。
