关于透明命令
可以使用 AutoCAD Civil 3D 透明命令在系统提示输入点、距离或半径时,基于已知信息输入值。
透明命令只能在活动命令中使用。
通过输入命令或使用工具栏可以激活透明命令。
大多数 AutoCAD Civil 3D 透明命令用于在大型操作(例如创建路线或地块线)中指定点的位置。使用这些透明命令,可以根据角度和距离等信息,或者根据点对象信息(例如点编号),计算出点的位置。
在可以接受多个点位置的活动命令(例如 AutoCAD LINE 命令)中输入透明命令时,可以用相同的格式输入一系列点,而不必重新输入该透明命令。您可以随时按 ESC 键结束该透明命令,并返回对主命令的控制,您可以从主命令切换到另一个透明命令。另外,还可以通过结束主命令来结束透明命令。
某些 AutoCAD Civil 3D 透明命令需要点高程的 Z 坐标。有关详细信息,请参见关于透明命令设定。
注: 有关 AutoCAD 透明命令的详细信息,请参见 AutoCAD 帮助。
使用以前在活动命令中输入的点作为相关的数据输入
如果您所使用的透明命令要求提供基准线数据,以根据此数据计算相关位置,则必须在指定命令参数之前输入所需的数据。如果在活动命令中使用透明命令,透明命令将记住在活动命令运行期间输入的最后几个点,并使用这些点计算新的相关位置。
例如,使用“方向角距离 (‘BD)”透明命令时,您必须首先标识一个基准线点,以从该点测量方向角和距离。如果没有输入任何点就启动“方向角距离”透明命令,系统将先提示输入基准线点,然后提示输入象限、方向角和距离。如果在至少输入了一个点之后使用“方向角距离”命令,则最后输入的点将用作基准线点。
透明命令点过滤器
在使用透明命令时,如果系统提示您指定点位置,则可以执行下列操作之一,以使用点过滤器来指定已知点信息:
有关详细信息,请参见关于在透明命令中使用点过滤器。
