使用此选项卡可以指定标注栏集中包括的数据标注栏,以及这些标注栏的样式及相对于纵断面图栅格的位置。
指定要添加到标注集中的数据标注栏的类型:“纵断面数据”、“垂直简图”、“水平简图”、“超高”、“横断面数据”或“管道数据”。
指定标注栏的样式。 要编辑样式或创建新样式,请单击 ,然后从操作列表中进行选择。 要检查现有样式的详细信息,请按名称在列表中选择样式,然后单击
向样式集中添加指定的数据标注栏类型。 单击此按钮之前,请确保数据标注栏的类型、样式和位置的设置均是正确的。
指定纵断面图的顶端或底端。 此字段下方的表显示了当前标注栏样式集中的标注栏的当前位置。
指定数据标注栏类型。
指定标注栏类型的样式。
指定标注栏类型的可选描述。
指定当前数据标注栏与相邻的纵断面图栅格或数据标注栏之间的距离。 对于纵断面图栅格下方的标注栏,间距测量的是从当前标注栏顶端到其上方的标注栏或栅格底端的距离。 对于纵断面图栅格上方的标注栏,间距测量的是从当前标注栏底端到其下方的标注栏或栅格顶端的距离。
对于纵断面数据标注栏,指定要在数据标注栏中标记的路线曲线点和纵断面曲线点。单击 以打开“要在标注栏中标记的曲线点”对话框。
指定是否标记标注栏的起点。
指定是否标记标注栏的终点。
指定是否使用纵断面图原点的桩号和高程值标记纵断面图原点。
仅用于纵断面数据标注栏上竖曲线点处的标签。删除竖曲线点或比顶点消除因子更近的坡度转折,可以使读取剩余标签更容易。 输入正数以指定标签排除距离。
指定标签错开线的位置:“无错开”、“两侧错开”、“向右错开”或“向左错开”。
指定标签错开线的高度。
在数据标注栏集中更改标注栏的位置,并删除不需要的标注栏。
上移选定的数据标注栏。
下移选定的数据标注栏。
删除选定的标注栏。
指定纵断面图的纵断面数据标注栏主/次等高线间隔距离是否与纵断面图样式的主要/次要栅格间距间隔匹配。选中该复选框以将主要/次要增量与垂直栅格间隔相匹配。如果选中该复选框,则“主等高线间隔”/“次等高线间隔”字段不可用。
