使用此对话框可查看和更改与汇流相关的设定
本主题介绍了所有与汇流相关的“编辑设定”对话框(图形级别、要素级别和命令级别)中的设定。
汇流图标加以标识。 为汇流指定径流系数。可接受的值介于 0.01 到 1.00 之间。当使用“有理”方法计算径流时,将使用径流系数。此值不能使用;但是当使用“在 Storm and Sanitary Analysis 中进行编辑”命令时,会将其作为汇流数据的一部分导出,因此它可以在 Storm and Sanitary Analysis 中使用。
将 TR-55 用作集流时间 (Tc) 计算方法时,会使用所有的坡面漫流、浅水集中流和渠道流设定。如果指定了一个用户定义的集流时间,则不使用上述流值。可以在“汇流特性”中修改这些设定。
坡面漫流是平面曲面上非常浅的浅水流。它是 Tc 的第一个组成部分,从水力流域最远点开始。通常坡面漫流发生的深度为 0.1 英尺或更浅,并且坡面漫流的长度很少超过数百英尺。坡面漫流的最大长度是 300 英尺。用于计算坡面漫流的数据为流长度、坡度、2 年 24 小时降雨量以及由曼宁系数 n 度量的地面粗糙度。
指定要为每个流径创建的默认坡面漫流段数量。
指定要应用到坡面漫流段的默认曼宁糙率。
指定汇流区 2 年 24 小时降雨强度值。在 TR-55 集流时间方程式中,此值用于计算坡面漫流汇流时间。
浅水集中流这一类型通常是在上限为 300 英尺的一段坡面漫流后出现的。浅水集中流的平均速度由流域坡度和渠道材质(铺装和未铺装)决定。出现浅水流的典型区域为房屋之间的洼地以及道路的边沟地带。
指定浅水集中流流经的曲面类型。
以下为渠道流类型的开始位置:已获得其渠道横断面测量信息的位置、鸟瞰照片上渠道可见的位置或 USGS 方形图纸上标明的溪流的位置。
指定要应用到渠道流段的默认曼宁糙率。
指定明渠的横断面面积。这是“满渠”(即此时渠道中的水流漫上堤岸)状态下的渠道横断面面积。此值将用作 TR-55 集流时间方程式的输入,用于计算渠道流汇流时间。
指定明渠的湿周。在横断面图中,渠道的形状近似 U 形。湿周即为此“U”形的长度。此值用作 TR-55 集流时间方程式的输入,用于计算渠道流汇流时间。
指定用于计算集流时间的方法,即“TR-55”还是“用户定义”。
