按最佳拟合创建 AutoCAD 圆弧的步骤
将计算通过这些点的最佳拟合曲线。 然后可以使用对话框来排除任意指定的点或选择一个或两个通过点。
注: 使用最佳拟合命令设计纵断面时,请对竖曲线使用“创建抛物线”命令。
从 AutoCAD Civil 3D 点按最佳拟合创建 AutoCAD 圆弧的步骤
  1. 如果为纵断面创建最佳拟合圆弧,请将纵断面图样式垂直比例放大设置为 1。有关详细信息,请参见创建和编辑纵断面图样式。
  2. 单击“常用”选项卡 “绘图”面板 “最佳拟合”下拉式菜单 “创建最佳拟合圆弧”。
  3. 在“经过最佳拟合的圆弧”对话框中,选择“从几何空间点”。
  4. 选择三个或更多点。输入 G 选择点编组,或输入 N 按编号输入点。
    在图形窗口中选择点后,会使用白色的 X 标记每个回归点,并实时显示一条临时虚圆弧。
    注: 必须至少选择三个非共线回归点。
  5. 按 Enter 键结束命令。
  6. 在“全景”窗口中,使用“回归数据”视景对回归点进行更改。
    亮显“回归数据”视景中的行时,图形窗口中相应的回归点将亮显为红色。
    注: 创建 AutoCAD 圆弧后,它将不会保留与回归点的任何连接。
  7. 创建 AutoCAD 圆弧:
    • 单击 创建圆弧并保留回归数据。然后,用户可使用这些数据创建更多圆弧。
    • 单击 创建圆弧,清除回归数据并关闭“回归数据”视景。
  8. 如果需要,可将 AutoCAD 圆弧转换为路线或纵断面图元。
从 AutoCAD 点按最佳拟合创建 AutoCAD 圆弧的步骤
  3. 在“按最佳拟合创建圆弧”对话框中,选择“从 AutoCAD 点”。
  4. 选择三个或多个 AutoCAD 点。
    注: 必须至少选择三个非共线回归点。
  5. 按 Enter 键结束命令。
  7. 创建 AutoCAD 圆弧:
从现有图元按最佳拟合创建 AutoCAD 圆弧的步骤
  3. 在“按最佳拟合创建圆弧”对话框中,选择“从图元”。指定拟合与中点垂距公差设置。
  4. 选择命令行中列出的一个或多个图元。
    注: 用户可以选择命令行中列出的几种类型的图元。
    在图形窗口中选择图元后,会使用白色的 X 标记每个回归点,并实时显示一条临时虚圆弧。
    注: 必须至少选择三个非共线回归点。
  5. 如果选择了纵断面对象,请在“指定桩号范围”对话框中指定起点桩号和终点桩号。
  6. 按 Enter 键结束命令。
  7. 在“全景”窗口中,使用“回归数据”视景对回归点进行更改。
  8. 创建 AutoCAD 圆弧:
  9. 如果需要,可将 AutoCAD 圆弧转换为路线或纵断面图元。
通过屏幕单击按最佳拟合创建 AutoCAD 圆弧的步骤
  3. 在“按最佳拟合创建圆弧”对话框中,选择“通过在屏幕上单击”。
  4. 选择起点,并至少再选择另外两个点。
    注: 用户可使用 OSNAP 或透明命令选择点。
    注: 必须至少选择三个非共线回归点。
  5. 按 Enter 键结束命令。
    注:
  7. 创建 AutoCAD 圆弧:
