使用此对话框可以指定新道路的参数,包括路线、纵断面、装配和目标曲面。
道路名称
指定道路的名称。
注: 要命名道路,请单击其默认名称,然后输入新名称或使用命名模板进行命名。
打开“名称模板”对话框,从中可以修改道路曲面命名模板。
描述
指定道路的描述。
道路样式
显示用于显示道路组件(例如区域边界和装配插入桩号)的样式。
道路图层
显示将在其上创建道路的图层。
打开“对象图层”对话框,从中可以为道路选择不同的图层。
路线
- 指定默认基准路线。此列表将显示当前图形中的所有路线。从列表中选择路线,或单击
以从图形中选择路线。
纵断面
- 指定默认基准纵断面。此列表将显示可用于选定路线的所有纵断面。从列表中选择纵断面,或单击
以从图形中选择纵断面。
装配
- 指定默认装配。此列表将显示当前图形中的所有装配。从列表中选择装配,或单击
以从图形中选择装配。 装配描述将显示在列表下。
注: 选择“<无>”将创建不具有任何区域的道路。将装配设定为“<无>”时,“目标曲面”控件将处于禁用状态,且“设定基准线和区域参数”框处于清除状态。您可以稍后添加区域和装配。
目标曲面
- 指定选定装配中部件的默认目标曲面。此列表将显示当前图形中的所有曲面。从列表中选择曲面或单击
以在图形中选择曲面。 注: 将装配设定为“<无>”时,“目标曲面”控件将处于禁用状态,且“设定基准线和区域参数”框处于清除状态。您可以稍后添加区域和装配。
设定基准线和区域参数
- 打开“基准线和区域参数”对话框,从中可以指定目标和频率并添加多个基准线和区域。
