达到方式示例
使用此部分可以查看可以用于各种超高方式的 XML 格式的示例。
标准超高方式示例
以下示例显示了可以用于使用 AASHTO 标准方法计算无中间带的双向横坡路面的过渡桩号的 XML 格式:
<SuperelevationAttainmentMethod name="AASHTO 2001 - Crowned Roadway">
<AttainmentStyle style="Standard"/>
<TransitionFormula type="LCtoFS" formula="{t}"/>
<TransitionFormula type="LCtoBC" formula ="{p}*{t}"/>
<TransitionFormula type="NCtoLC" formula ="{t}*{c}/{e}"/>
<TransitionFormula type="LCtoRC" formula ="{t}*{c}/{e}"/>
<TransitionFormula type="NStoNC" formula ="{t}*({s}-{c})/{e}">
<SuperelevationAttainmentMethod>
此示例定义了名称为“AASHTO 2001 - Crowned Roadway”的超高方式,此方式使用达到超高的标准反向同坡临界路拱方式。此示例包括路肩坡度变化需要的过渡距离的计算 (type="NStoNC")。
单向坡过渡超高方式示例
本示例显示了无中间带的单向横坡道路。道路没有路拱,并且没有反向同坡临界路拱。
单向坡超高方式需要两个公式:一个用于与标准横坡度方向相反的曲线,一个用于在标准横坡度方向上延伸的曲线。下图显示了标准化坡度超高,其中未超高公路从左到右向下倾斜,因此左侧曲线比右侧曲线需要更长的过渡段:
在以下示例中,“Continuing”部分将正常路拱到全超高的距离定义为从平坡到超高的过渡长度 {t}(由过渡段长度表导出)减去从平坡到超高的过渡长度乘以标准横断面坡度 {c} 除以全超高率 {e} 的商的积。第二个公式将从正常路拱至曲线起点的距离定义为 {t} 的百分比(基于变量 {p} 减去 {c} 除以 {e})。
“Opposing”部分将总过渡距离定义为从平坡到超高的过渡长度 {t}。至曲线起点的距离为基于变量 {p} 的 {t} 的百分比,并且正常路拱桩号和水平路拱桩号之间的距离为 {t} * {c} / {e}。
<SuperelevationAttainmentMethod name="Undivided Planar Roadway">
<TransitionStyle style="Planar"/>
<Continuing>
<TransitionFormula type="NCtoFS" formula="{t}-{t}*{c}/{e}"/>
<TransitionFormula type="NCtoBC" formula="{t}*({p}-{c}/{e})"/>
</Continuing>
<Opposing>
<TransitionFormula type="LCtoBC" formula="{p}*{t}"/>
<TransitionFormula type="NCtoLC" formula="{t}*{c}/{e}"/>
</Opposing>
由路面宽度和超高渐变率定义的过渡
并非所有的组织都使用直接给出过渡段长度的表格。以下表格将全超高率和 定义为设计速度和曲线半径的函数。在此情况下, 值用于基于道路正常宽度导出过渡段长度。过渡段长度表可以定义 值,而不是实际过渡段长度。
半径(米) 90 km/h 100km/h 110km/h 120km/h
  E% E% E% E% n/a
7000 NC n/a NC n/a NC n/a NC n/a
5000 NC n/a NC n/a NC n/a 2.0 0.31
3000 2.0 0.39 2.0 0.34 2.0 0.32 2.0 0.31
2500 2.0 0.39 2.0 0.34 2.0 0.32 2.0 0.31
2000 2.0 0.39 2.0 0.34 2.0 0.32 2.3 0.32
1500 2.0 0.39 2.0 0.34 2.2 0.33 3.0 0.33
1400 2.0 0.39 2.0 0.34 2.4 0.33 3.2 0.34
1300 2.0 0.39 2.0 0.34 2.6 0.33 3.5 0.34
1200 2.0 0.39 2.2 0.35 2.8 0.34 3.8 0.35
1000 2.0 0.39 2.6 0.36 3.7 0.35 4.5 0.37
900 2.2 0.40 2.9 0.37 3.7 0.36 5.0 0.38
800 2.5 0.40 3.3 0.38 4.2 0.38 5.7 0.39
700 2.9 0.41 3.7 0.39 4.8 0.39 6.0 0.40
600 3.4 0.42 4.4 0.41 5.6 0.41
500 4.0 0.44 5.2 0.43 6.0 0.42
400 5.0 0.46 6.0 0.45
300 6.0 0.48
以下示例基于上一个表格显示了两种类型的路面的超高方式和公式。变量 {w} 是从轴点到行车道边缘的正常道路宽度(在“超高”向导中定义)。
<SuperelevationAttainmentMethod name="Unspiraled ramp">
<Continuing>
<TransitionFormula type="NCtoFS" formula="100*{e}*{w}/{t}"/>
<TransitionFormula type="NCtoBC" formula="{p}*{e}*{w}/{t}"/>
</Continuing>
<Opposing>
<TransitionFormula type="LCtoFS" formula="100*{e}*{w}/{t}"/>
<TransitionFormula type="LCtoBC" formula="{p}*{e}*{w}/{t}"/>
<TransitionFormula type="NCtoLC" formula="100*{c}*{w}/{t}"/>
<TransitionFormula type="LCtoRC" formula="100*{c}*{w}/{t}"/>
</Opposing>
</SuperelevationAttainmentMethod>
<SuperelevationAttainmentMethod name="Unspiraled 2 way roadway">
<TransitionStyle style="Standard"/>
