曲面是土地某个区域的三维几何表示;对于体积曲面,曲面则是两个曲面区域之差或之和。
曲面由三角形或栅格组成,这些三角形或栅格是 AutoCAD Civil 3D 在连接组成曲面数据的各个点时所创建的。
若要在图形中使用曲面,可以创建一个空曲面,然后向其中添加数据。也可以导入包含曲面信息的现有文件,例如 LandXML、三角网或 DEM 文件。
点或等高线通常为原始曲面信息的主要部分,另外还包括特征线和边界线。
边界定义了曲面的可见区域。只有边界以内的区域才会包括在计算(例如总面积和体积)中。也可以出于编辑或演示的目的定义遮罩,以隐藏或显示曲面的若干个部分。但该部分的面积仍将包括在计算中。
显示边界、等高线和高程分析的曲面
特征线用于在三角网曲面上定义三角形不能跨越的线性要素,例如围墙或河流。特征线影响曲面的三角剖分。
可以定义不同的若干组等高线,例如,按不同的间隔。还可以将曲面对象作为一个整体进行平滑处理,这将得到比简单地平滑等高线更好的结果。在 AutoCAD Civil 3D 中,曲面的创建过程是增量式的。每当添加或更正数据时,都将更新曲面。每个曲面都有一个定义列表。此列表包含在曲面上执行的所有操作。通过打开或关闭此操作,可以返回到曲面的上一个状态,或者修改曲面以支持分析的不同类型。
显示坡面箭头高程分析的曲面
