使用用于管道的 Autodesk 连接点
可以使用 Autodesk 接头 (ACP)对象将管道连接到由其他程序(包括 AutoCAD MEP 和 AutoCAD Plant 3D)创建的对象。也可以创建 ACP 对象以允许其他程序连接到 AutoCAD Civil 3D 管网。
可以连接到作为外部参照 (Xref) 附着的 ACP 对象。
ACP 接头对象不要求安装由创建这些对象的程序所提供的 Object Enabler。
创建 ACP 接头的步骤
  1. 在功能区上,依次单击“插入”选项卡 “连接点”“插入”。
  2. 在绘图区域中,选择对象以便将连接点添加到该对象上。
  3. 在对象上指定插入点。您可以使用 CEN 对象捕捉,例如,捕捉到管道中心。
    提示: 转换到三维视图,这样可以更轻松地捕捉到管道中心。
  4. 指定两个方向点。
    提示: 通过先捕捉到管道起点中心,再捕捉到管道终点中心(即要附着连接点的位置)来定义两个方向点,连接点方向将与管道的方向一致。
  5. 指定是否创建工程数据。添加工程数据可预先植入某些特性,然后可以在编辑连接点时为这些特性指定值。
    即已创建一个 ACP 对象。
连接到 ACP 接头的步骤
  1. 在“管网要素”设定中的“管网默认值”下,请确保将“管网布局期间使用三维位置”设定为“是”。
  2. 创建或编辑管网。将光标悬停在 ACP 接头上时会显示一个标记。单击 ACP 接头以进行连接。
  3. 继续创建或编辑管网。
