使用土方计算标准的步骤
创建新的土方计算标准的步骤
分析横断面材质体积的第一步是创建土方计算标准。
创建土方计算标准后,可以将其应用于采样线编组以创建材质列表。可以使用材质列表生成土方计算表和报告。
教程:道路模型中的土方量
  1. 在“工具空间”的“设定”树中,展开 “土方量”集合。在“土方计算标准”集合上单击鼠标右键。然后单击“新建”。
  2. 在 “土方计算标准” 对话框中,单击“信息”选项卡。
  3. 若要编辑标准的名称,请在“名称”字段中输入新名称。
  4. 若要编辑标准的描述,请在“描述”字段中输入新描述。
  5. 若要定义或编辑标准,请单击“材质列表”选项卡。
  6. 单击“添加新材质”。
  7. 选择新材质。单击“土方类型”字段。选择土方类型(“挖方”、“填方”、“挖方后重新压实”、“土方”或“结构”)。
  8. 单击“造型样式”字段。选择用于在横断面图中显示材质横断面的默认样式。有关使用“造型样式”以图形方式查看材质计算的信息,请参见以图形方式查看横断面体积结果的步骤。
  9. (可选)通过选择相应的字段,来编辑松散系数、压实系数和重新压实系数。输入新的值。
  10. 如果选择的土方类型为“挖方”、“填方”、“挖方后重新压实”或“土方”,要添加曲面,需选择新的材质。从“数据类型”列表中,选择“曲面”。在“选择曲面”列表中,输入曲面名称或选择曲面。
  11. 如果选择的土方类型为“结构”,要添加道路造型,需选择新的材质。从“数据类型”列表中选择“道路造型”。在“选择造型”列表中,输入造型名称或者选择造型。单击“造型样式”字段。选择造型的样式。
  12. 对于添加到材质的每个数据类型,单击“条件”字段。选择条件。
  13. (可选)重复步骤 7 到步骤 13 以创建所需的所有材质和曲面。
  14. (可选)添加子标准。有关详细信息,请参见计算重叠材质或悬垂的体积的步骤。
  15. 单击“确定”。
从采样线编组定义土方计算标准的步骤
  1. 在“工具空间”中的“设定”树中,展开 “土方量”集合。在“土方计算标准”文件夹上单击鼠标右键,然后单击“新建”。
  3. 要编辑规则的名称,请在“名称”字段中输入新的名称。
  4. 要编辑规则的描述,请在“描述”字段中输入新的描述。
  5. 要定义规则,请单击“材质列表”选项卡。
  6. 单击“从采样线编组定义”。
  7. 在“ 定义材质规则 ”对话框中,单击“选择路线”字段。选择路线或单击 选择图形中的路线。
  8. 单击“选择采样线编组”字段以选择采样线编组。
  9. 通过选择或清除曲面名称旁边“选择”字段中的复选框,选择要在规则中使用的曲面。
  10. 单击“确定”。
  11. 在“土方计算标准”对话框中,单击“确定”。
