使用填挖方样式的步骤
编辑填挖方线设定可以指定用于新填挖方图的默认设定。
教程练习:编辑填挖方线样式
创建填挖方线样式的步骤
  1. 在“工具空间”中“设定”树上的“填挖方线”下,展开“填挖方线样式”集合。
  2. 对于“填挖方线样式”集合,执行以下任意操作:
    • 在集合上单击鼠标右键。然后单击“新建”。
    • 在要用作模板的现有样式上单击鼠标右键。然后单击“复制”。
  3. 在“填挖方线样式”对话框中,根据需要输入或更改样式名称和其他设定。
  4. 单击“确定”。
编辑填挖方线样式的步骤
  1. 在活动视口中,选择您要编辑其样式的填挖方线。单击鼠标右键,然后单击“编辑填挖方线样式”。
  2. 在“填挖方线样式”对话框的“纵向调土”选项卡上,指定希望纵向调土在填挖方图中的显示方式:从坡面点开始测量或从平衡点开始测量。
  3. 在“显示”选项卡上,执行以下任意操作:
    • 在“组件显示”中,为“填挖方线”、“纵向调土线”、“纵向调土区域填充”和“土方外运区域填充”设定可见性和颜色。
    • 在“组件填充显示”中,为“纵向调土区域填充”和“土方外运区域填充”设定填充的图案、角度和比例。
  4. 在“信息”和“概要”选项卡上,设定管理信息。
  5. 单击“确定”保存对填挖方线样式的编辑。
创建填挖方视图样式的步骤
  1. 在“工具空间”中“设定”树上的“填挖方视图”下,展开“填挖方视图样式”集合。
  2. 对于“填挖方视图样式”集合,执行以下任意操作:
  3. 在“填挖方视图样式”对话框中,根据需要输入或更改样式名称和其他设定。
  4. 单击“确定”。
编辑填挖方视图样式的步骤
  1. 在活动视口中,选择您要编辑其样式的填挖方视图。单击鼠标右键,然后单击“编辑填挖方视图样式”。
  2. 在“填挖方视图样式”对话框的“信息”选项卡上,指定管理信息,例如样式的名称和样式的描述。
  3. 在“图形”选项卡上,指定垂直比例和水平比例以及视图方向。
  4. 在“栅格”选项卡上,指定希望栅格显示的方式。
  5. 在“标题注记”选项卡上,指定用于注记图形的文本的属性。
  6. 在“水平轴”和“垂直轴”选项卡上,指定图形中主记号和次记号的属性。
  7. 在“显示”选项卡上的“组件显示”中,为图形设定可见性和颜色。
  8. 在“概要”选项卡上,修改在其他选项卡上指定的信息。
  9. 单击“确定”保存对填挖方视图样式的编辑。
