使用此对话框可以查看和编辑包括在交叉点对象中的加铺转角的参数。
单击右上部的展开 按钮和收拢
按钮可以展开和收拢此对话框中显示的信息。
在此对话框中选择项目时,系统会在图形中亮显受影响的对象,并会更新对话框中的概念图形以表示位置受到编辑的影响。
您可以使用此下拉式列表指定交叉点处的每个象限。您也可以单击“下一步”或“上一步”进入象限。
指定引入车道和引出车道的加铺转角纵断面详情。
显示引入道路和引出道路路线中线的名称。
显示此纵断面反映了道路的哪一侧。
使用这些设定可以查看或更改包括在交叉点创建中的加铺转角纵断面的参数。
显示用于定义加铺转角纵断面的方法。对于 Civil 3D 2010 版本,用于定义加铺转角纵断面的唯一支持方法是连接切线。
指定是否沿交叉点的引入车道延伸加铺转角纵断面。
将“沿引入车道延伸纵断面”设定为“是”时,可以使用此选项指定沿交叉点的引入车道延伸加铺转角纵断面的长度。
指定是否沿交叉点的引出车道延伸加铺转角纵断面。
将“沿引入车道延伸纵断面”设定为“是”时,可以使用此选项指定沿交叉点的引出车道延伸加铺转角纵断面的长度。
