标识两个图元之间最短距离的步骤
例如,该命令可以帮助您设计路线中线和道路红线之间的最小距离。下图中的蓝线表示找到的最小距离。
该命令可计算图元之间的二维距离。计算过程中不考虑高程。
如果选定图元相交或共线,则距离显示为零。如果选定图元平行,则系统会标识出第一个“最短距离”点,该点是距离两个图元的起点最近的点,如下图所示。
在平行线之间插入的最小距离线
该命令可用于以下类型的图元:
标识图元之间间最短距离的步骤
  1. 单击“分析”选项卡 “查询”面板 “图元之间的最小距离” 查找。
  2. 选择图形中的第一个图元,然后选择第二个图元。
    将在命令行中显示最小距离,以及两个图元上计算此最小距离处的 X 和 Y 坐标位置。
    将显示以下提示: 是否绘制最短距离线?[是(Y)/否(N)] <是>:
  3. 输入“是”可以使用当前图层和线型绘制直线以标记此位置。该直线经保存后即会永久保留在图形中。
