使用“大地测量计算器”可以计算有关图形设定中指定的地域和变换值的大地测量信息。
必须为图形指定坐标系分带才能使用该命令。必须指定变换设定才能查看/计算相对于纬度/经度和/或栅格坐标的本地坐标。
请输入一对已知坐标值,本地北距/本地东距、纬度/经度或栅格北距/栅格东距。将计算其他两对坐标。
例如,如果在“本地北距”值字段中输入值,就会假设本地北距/本地东距坐标对包含已知数据,那么将计算纬度/经度及栅格北距/栅格东距这两个坐标对的值。例如,如果在“纬度”或“纬度”值字段中输入值,就会假设纬度/经度坐标对包含已知数据,那么将计算本地北距/本地东距及栅格北距/栅格东距这两个坐标对的值。
如果输入点编号或在图形中选择点位置,将更新本地北距/本地东距坐标对,并将计算纬度/经度及栅格北距/栅格东距这两个坐标对的值。
