手动输入超高值的步骤
使用“超高表格编辑器”手动输入超高值
在“超高表格编辑器”中输入超高值的步骤
  1. 单击图形中的一条路线。
  2. 单击“路线”选项卡 “修改”面板 “超高”下拉列表 “计算/编辑超高” 查找。
    注: 对不包含超高数据的路线首次使用“计算/编辑超高”命令时,将为路线中的每条曲线(圆弧)计算超高曲线。将显示任务对话框,其中包含以下选项:
    • 立即计算超高 - 选择此选项可以启动“超高计算向导”。
    • 打开超高曲线管理器 - 选择此选项可以打开“超高曲线管理器”,您可以在其中查看曲线数据。
      执行初始超高计算后,“计算/编辑超高”命令将自动显示“超高曲线管理器”。
  3. 单击“打开超高曲线管理器”。
  4. 在“超高曲线管理器”中,单击“表格编辑器”。
    将显示“超高曲线管理器”和“超高表格编辑器”。
  5. 在“超高表格编辑器”中,在曲线上单击鼠标右键 “添加桩号”。曲线在图形中会亮显,并且在命令行中,系统将提示您选择桩号。
    将创建渐入区域。
  6. 展开“渐入区域” 在“手动桩号”上单击鼠标右键 “指定临界桩号”并选择临界桩号或输入桩号名称。
  7. 在“渐入区域”上单击鼠标右键 “添加桩号”。
    将创建渐出区域。
  8. 展开“渐出区域” 在“手动桩号”上单击鼠标右键 “指定临界桩号”并选择临界桩号。
    根据需要,继续添加值。使用此过程向从平坡到超高和从超高到平坡添加临界桩号。
  9. 如有需要,在列中编辑值。
  10. 在“重叠”列中,将显示警告符号,指出重叠情况。单击 后,系统会显示一个任务对话框,您可以从中选择自动解决重叠或忽略重叠。
