将固定线添加到路线的步骤
可以通过添加固定直线,为需要保持相切的设计区域创建基于约束的路线几何图形。
单击“路线布局工具”工具栏上的某个按钮之后,按照命令行上的命令提示进行操作。
添加固定线(两点)的步骤
图元位置不会受对相邻图元进行编辑的影响。
  1. 单击该路线。单击“路线”选项卡 “修改”面板 “形状编辑器”。
  2. 在“路线布局工具”工具栏上,单击 (固定线(两点))。
  3. 指定起点。
  4. 指定终点。将显示直线预览。
    提示: 通过使用中央夹点移动其中一个点或移动直线来编辑直线的方向或位置。
添加固定线(自曲线终点、长度)的步骤
直线的方向与附着曲线(1)的方向匹配。 指定的直线长度(2)仅在附着了浮动或自由图元时才受影响。
在创建直线时,该直线将与选定的固定图元或浮动图元的终点相切。如果对该直线附着到的直线或图元进行编辑,则不再保持相切状态。
  2. 在“路线布局工具”工具栏上,单击 “固定线(自曲线终点、长度)”。
  3. 为起点选择图元终点和方向。
  4. 指定长度。将显示直线预览。
    通过在图元终点处指定起点、方向和长度,可以创建通过两点的固定直线路线图元。操作的结果是生成通过两个点的直线。
    提示: 您可以编辑两点中的任意一点或中间夹点,但不会保持初始的相切。
按最佳拟合创建固定线的步骤
添加通过一系列 AutoCAD Civil 3D 点、AutoCAD 点、现有图元的最可能的固定线,或单击屏幕。
可在创建了图元后添加、删除或修改回归点。
  2. 在“路线布局工具”工具栏上,单击 “固定线 - 最佳拟合”。
  3. 在“经过最佳拟合的直线”对话框中,选择以下选项之一:
    • 从几何空间点。选择两个或多个 AutoCAD Civil 3D 点。输入 G 选择点编组,或输入 N 按编号输入点。在图形窗口中选择点后,会使用一个 X 标记每个回归点,并实时显示一条临时虚直线。
    • 从 AutoCAD 点。选择两个或多个 AutoCAD 点。
    • 从图元。指定拟合与中点垂距公差设置。可以选择命令行上列出的一个或多个图元类型。如果选择了纵断面对象,请在“指定桩号范围”对话框中指定起点桩号和终点桩号。
    • 通过在屏幕上单击。选择起点,并至少再选择另外一个点。用户可使用 OSNAP 或透明命令选择点。
    • 在图形窗口中选择点或图元后,会使用一个 X 标记每个回归点,并实时显示一条临时的以虚线表示的直线。按 Enter 键结束命令。
  4. 在“全景”窗口中,使用“回归数据”视景对回归点进行更改。
    亮显“回归数据”视景中的行时,图形窗口中相应的回归点将亮显为红色。
  5. 创建直线:
    • 单击 创建直线并将“回归数据”视景保持为打开状态。
    • 单击 创建直线并关闭“回归数据”视景。
