关于 Vault 配置
《Autodesk Data Management Server 安装手册》包含配置 Vault 安装的详细建议。
注: 必须对 Vault 进行适当配置,才能通过“浏览”树对其进行访问。有关详细信息,请参见配置 Vault 以与 AutoCAD Civil 3D 一起使用的步骤。
对于大多数团队,建议使用单一场地配置。Vault Server 安装在一个系统上,Vault Client 组件安装在必须与该服务器进行通讯的每台计算机上。服务器存储数据文件的所有主副本,且客户端可以访问存储在服务器上的文件。为获得最佳性能,建议针对文件存储和共享元数据使用专用服务器。
Vault 单一场地架构
在此模型中,您可以基于规则(例如必须共享数据的用户数目、用户如何划分到设计团队中以及期望用户生成的项目数据数量),灵活地选择符合您要求的配置。详细信息请参见《Autodesk Vault Server 安装手册》。
安装 Vault 后,可以确定是在服务器上创建单一 Vault,还是创建多个 Vault。用户权限仅在单一 Vault 中适用,无法在多个 Vault 中共享。有关单一 Vault 配置和多 Vault 配置之间差异的详细信息,请参见《Autodesk Vault Server 安装手册》。
Vault 的可选多站点功能设计用于支持地理位置分散的工作组共享 Vault。一个远程 SQL 实例可以管理多个服务器,每个服务器均位于单独的工作场地并具有各自的文件存储。所有用户均可根据其权限级别来查看所有场地中的所有文件,就好像系统是一个数据库一样。
Vault 多场地架构
用户检出存储在其他场地中的文件时,系统会在用户的场地中复制该文件。只要文件保持共享状态,系统就会在发生任何更改时更新该副本。仅会在 Vault 和单个文件处于实际使用中时对其进行复制。可以从任何已启用所有 Vault 的场地管理备份和恢复操作。有关详细信息,请参见《Autodesk Vault 帮助》。
控制对于项目数据的访问
可以控制哪些用户可以访问并编辑项目图形以及项目对象的主副本。
Vault 使您可以在以下几个级别上控制对项目文件的访问:用户、组和工作组。经过仔细规划,您可以最小化所需的配置量并创建灵活的安全系统。
用户
要确保安全的环境,请为每个将访问项目服务器上项目数据的用户定义单独的 Vault 用户帐户。每个帐户均需要唯一的用户名和密码。
编组
为由您组织的成员执行的每个功能创建不同的 Vault 组。例如,您可以创建一系列组,包括:测量员组,其成员可以创建和编辑文件夹(例如“EG 曲面”)中数据的主副本;土木工程师组,其成员通常可以读取(但不能修改)“EG 曲面”文件夹中的数据,并可以创建和编辑文件夹(例如“路线”)中的主数据;以及绘图员组,其成员一般可以读取数据但不能修改数据的主副本。这样就可以在文件夹级别上限制对各个组或用户的访问。
注: 建议您在组级别上控制对项目文件的访问
通常情况下,每个团队成员应仅属于一个组。要更改某些用户访问项目文件的方式,请将他们的用户名从一个组移动到另外一组。
对项目数据进行分区
应使用保护数据完整性并支持方便访问的策略来划分跨多个图形的项目数据。
在 AutoCAD Civil 3D 中,每个项目对象(例如曲面、路线、纵断面或管网)有一个主副本,并且此主副本存储在源图形中,源图形则存储在项目的 Vault 数据库中。对于可以存储在相同图形中的项目对象数目,实际上没有限制,但有一些因素您应考虑。
如何对项目数据进行分区的主要决定因素是团队成员在需要时创建和修改项目数据的能力。由于每次仅一个用户可以编辑图形,如果将每个项目对象的主副本放置在相同图形中,则对于协作环境的限制性过强。通常情况下,将项目对象分散在许多图形上比将许多对象拥挤在较少图形中更有意义。
对于每个项目对象,创建包含项目对象形状的单独图形,并且如果需要,创建相关的项目对象。考虑将每个曲面置于单独的图形中。至少要考虑将主要曲面(例如原地面曲面)置于其自身的图形中。应该避免将所有项目路线放置到同一图形中。
图形的功能应与其内容匹配。如果图形包含曲面对象的主副本,则此图形不应同时为平面纵断面图纸。将项目对象形状保持在其自身的图形中,并创建单独图形以查看和注记此形状的只读副本。
请务必了解,单个项目必须包含此项目所需的所有数据。图形无法同时包含多个项目的引用。
如果遵守一致的命名惯例,则包含项目对象主副本的图形将易于标识。使用与项目曲面名称相同的名称来命名包含此项目曲面的图形;使用项目路线的名称来命名包含此项目路线的图形。在适当命名的文件夹中存储项目图形。
制定步骤,以将共享项目对象的数目保持为最小。确保团队成员明白除非其他成员需要,在添加或检入图形时不应共享对象。
在项目数据库中创建的项目文件
创建 AutoCAD Civil 3D 项目后,项目数据库中将创建一组初始的空白或几乎空白的文件。
当您将图形和数据添加到项目时,数据将添加到这些文件。
每次创建曲面、路线、管网或图幅组项目对象时,就会创建相应的 .c3dData 文件。.c3dData 文件会建立对相应对象在其源图形中的参照。在源图形中修改对象时,.c3dData 文件就会在所有用户图形中反映所做修改。
注: 请勿删除、修改或移动 .c3dData 文件,且不要修改 Vault 中的项目结构。如果移动了这些文件,则 Vault 项目可能会损坏。
该文件包含项目的几何点。此文件中包含的点列在“浏览”树中项目的“点”列表中。该文件不像项目图形文件一样可以直接检入和检出;在用户使用点访问控制命令时,会间接检入和检出该文件。
该文件包含有关 PointsGeometry.mdb 中点的访问控制信息,包括各个点的状态(已检入、已检出或受保护)。
该文件表示项目测量数据库。有关详细信息,请参见测量数据库。
