测量员使用坐标系查找地面上的现有要素,例如总桩号或 GPS 单位,这些要素都是用数据采集器配置的。测量员会为每个已测量的点指定域代码,域代码描述了点要素或线要素并且随后将被保存到数据采集器中。线要素包含指明线是起点、延伸线、终点、曲线段还是直线段的线命令代码。在 AutoCAD Civil 3D 中,域代码的语法与先前定义的线条代码集相对应。由于域代码和线条代码集之间的对应关系,以下操作得以实现:
域代码的样例为 EP1 B,其中:
域代码与当前图形中的地物前缀数据库和描述码都相关联。如果已在地物前缀数据库中定义 EP,则 EP1 将与 EP 匹配,而且系统会将 EP 地物前缀的特性指定给 EP1,例如图层、地物样式、特征线。如果将带有描述 EP1 B 的测量点放置在包含描述码 EP* 的图形中,则 EP1 B 会与描述码 EP* 匹配,而且系统会将在 EP* 描述码中定义的点特性指定给 EP1 B,例如图层、点样式、点标签样式。
下表列出了在域中编码的要素的样例、指定给要素的域代码以及在 AutoCAD Civil 3D 中创建的描述码和地物前缀,用于支持域代码:
| 要素 | 域代码 | 描述码 | 地物前缀 |
| 铺装层边缘 | EP<ID> | EP* | EP |
| 电线杆 | UP<ID> | UP* | |
| 栅栏线 | FCE<ID> | FCE* | FCE |
| 中心线 | CL<ID> | CL* | CL |
| 沟渠线 | DL<ID> | DL* | DL |
| 砂砾层边缘 | EG<ID> | EG* | EG |
| 下水道检修孔 | SMH<ID> | SMH* | |
| 雨水检修孔 | DMH<ID> | DMH<ID> | |
下图显示了这些要素定义的一个样例:
下图显示了这些要素代码:
